2165
一辆行驶里程约8.3万km、配置2.0T发动机及6F35自动变速器的2013年福特蒙迪欧。该车发生事故后在其他维修厂进行修复,维修好后车辆出现启动困难以及怠速严重抖动的故障现象,因查不出故障原因转到我店检查维修。
故障诊断:接修后先启动车辆检查确认,在启动时发现启动柯麟很久后车辆才能勉强启动,启动后发动机明显抖动,同时排气管也发出“突突”的响声,客户反映的故障现象确实存在。用IDS检查发动机系统,发现与发动机相关的故障码(如图1所示)有:P00C6燃油习顶彭玉力过低,P0106 MAP传感器范围性能,P06A7感知器参考电压B电路范围/性能等。因故障码较多,记录好原有的故障码后试着能否清除故障码,清除后大部分故障码得以清除,仅有POW感知器参考电压B电路范围/性能故障码无法清除,故障码POW含义是当传感器参考电压电路的电压值不在标定的电压范围内时,此DTC就会出现。可能的原因有:①参考电压电路与电源短路;②参考电压电路接地短路;③传感器损坏。
为验证哪些故障码是真实存在的,清除故障码后启动车辆再次进行自检,自检出来的故障码和原来基本一致。在启动时读取发动相关的数据流如图2所示。
从读取到的数据流显示可知,在启动后,发动机着火一会,然后就自动熄火了。歧管压力及高压燃油压力信号一直维持一个固定的读数,不随发动机的转速及负荷变化而变化。正常车辆启动前歧管的压力、增压压力信号应为大气压力值约98kPa,而现在MAP数值一直为21kPa,并且不会改变。高压油管的压力在启动时应为5-8MPa,现在为固定值770kPa,明显存在异常。从电路图(如图3所示)分析可知,MAP和CMP共用一根参考电压信号线,MAP、FRP、CMP传感器共用一根信号回路。同时依据故障码P067A感知器参考电压B电路范围/性能提示,依电路图检查CMP与MAP的参考电压,测得CMP11传感器插头C1698-1针脚参考电压为1.02V,MAP传感器插头C1087-1针脚的参考电压为0.04V,如图4所示。
检测到的数据显示明显异常,正常情况下传感器的参考电压应为5V左右。检查PCM模块的供电及搭铁未见异常,检查MAP、CMP传感器参考电压线路未发现与电源短路以及与接地短路的现象。为此怀疑是PCM内部电路故障,试着更换PCM模块后,参考电压信号依旧和原来一样,排除PCM模块本身故障。剩下的就是某个传感器本身故障导致的原因了,以进气CMP11传感器参考电压测量为基准,按先易后难的原则逐个拔除发动机各传感器插头进行测量,当拔除了高压燃油压力传感器插头及歧管压力传感器插头后,CMP11传感器的参考电压即恢复为5V。只要插起其中一个,参考电压马上异常,难道两个传感器都有问题?认真查看拔出的歧管压力传感器插头和高压燃油压力传感器插头,发现插头形状和大小是一致的,可以互换,难道是它两插反了?将它们按原来的位置相互换位后插起如图5所示,此时CMP11的参考电压即刻变为5V。此时试着启动车辆,车辆能正常启动,同时MAP/FR-R、A/C的信号显示正常如6所示,发动机也不再抖动,故障排除。
故障总结:首先,此车是由人为因素导致的故障,在事故维修时将发动机MAP与FRP传感器的线束走向错位,MAP与FRP传感器插头相互误插,导致多个传感器的参考电压出现错乱,同时歧管压力信号与高压燃油压力信号出现异常而引发车辆出现启动困难与怠速抖动的故障现象。其次,该车的发动机线束MAP与FRP插头形状、大小一致而且两传感器位置比较近,稍微不注意就会导致相互误插(其他车型也有存在类似的现象,两个不同的传感器或执行器插头位置相近、插头一样),这也就要求我们维修技师在平时维修中做到认真、细致避免出现此类不必要的人为故障。最后对于任何存在明显故障的车辆,通过分析各故障码含义以及查找相关线路是否存在共性部分,从相关故障的共性部分入手检查并结合故障数据流进行组合分析,按照一般的基本原则进行排查,最终还是可以将故障查明并排除故障的。
