206
清明踏青不尽兴?
转备检五一小长假!
爱车长途跋涉,各种复杂路况
为爱车做一次
及时、全面的检测和保养
是让您一路通畅的良好保障
BMW车辆检测
01发动机油液检查
自驾游长途行驶,发动机的润滑保护非常重要。机油量过少或机油保护力失效都会造成不必要的发动机损伤,为了顺畅的旅程,发动机油液检测必不可少。
将车辆停放在水平的路面上。车辆在启动状态下检查机油量是否正常,若量较低则需要添加机油。
02发动机冷却液检查
不想在自驾途中打开双闪停靠路边,掀开引擎盖为爱车散热?
冷却液当然不能少,发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,增加冷却液后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏,并及时检查。
03制动系统检查
不仅要跑得快,还要刹得稳,良好的制动表现是旅途平安的最佳保障。制动片与制动盘的厚度都在良好工况下,制动液在高、低位之间则表示正常。如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能有泄漏或制动片磨损过多应及时进行更换。
04轮胎检查
车辆轮胎与地面接触的面积仅为4个中号信封的大小,轮胎的任何问题都会影响行车安全。 启程前应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压,以防影响驾驶的安全性。检查轮胎的胎纹及龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。建议选择BMW官方认证轮胎。
05皮带检查
在启动发动机或平时驾驶车辆时,假若出现皮带发响,这种情况应是皮带老化,需要尽快到店进行检查更换。
06空气滤清器检查
空气滤清器过脏会引起车辆发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机。检查空气滤清器时,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。
