1012
近期关于“变速箱如何保养换油”的问题如雪片一般飞来,我们也专门开办了线上解答平台。而我呢,专门开辟了一个连载,专门说一说不同的变速箱该如何换油,以及多久需要换油,怎么换油。
在连载1《自动挡多久换油?终身免维护,真的假的?谁信谁上当!》和连载2《双离合变速箱:怎么换油最正确?答案就在这里!》中我已经对手动挡MT变速箱,和传统自动挡AT变速箱的维护保养做了详细的阐述。唯独缺少CVT变速箱,因为CVT的相关内容篇幅稍大,因此决定专门做成《连载3》,到此为止《连载》结束。
关于CVT变速箱该如何换油的事情,网上的文章和帖子随便翻一翻就能看到很多。比如说“为何CVT更多是采用重力换油”这个问题,网上绝大多数文章都没能从原理出发把事情解释清楚。那么今天我就尝试着把道理给讲透彻。
工作原理决定了它的特性:
磨损问题是“天性”
我们从CVT的原理开始:CVT变速箱的基本传动原理是基于摩擦。拆过CVT变速箱就知道,里面有2组钢制锥轮和1条钢带(或者链条)。其中1组锥轮与发动机相连(比如我们称之为“锥轮组A”),而另1组锥轮与车轮相连(比如我们称之为“锥轮组B”)(当然中间还有减速器和差速器)……
每一组“锥轮组”都有2片锥轮构成,锥轮与锥轮之间夹着钢带。锥轮与锥轮距离越近,钢带就越往外运动,反过来锥轮与锥轮距离越远,钢带就越往内运动。——如果觉得听不懂,可以看示意图,一看就明白了。
CVT变速箱在工作时,钢带不停的与锥轮之间摩擦摩擦摩擦,而且速度极快。难免会产生磨损,如果遭遇突如其来的“大动力输入”,比如大脚油门急加速,钢带还会打滑,虽然电脑探测到打滑后会在瞬间做出反应进入保护,但不意味着瞬间的强磨损不存在了。
磨损意味着“铁屑”
而阀体最怕铁屑
因此依靠摩擦传动的CVT天生就注定了它的特点:比起其他依靠齿轮咬合传动的变速箱而言,CVT的磨损量是所有变速箱里最大的,没有之一(虽然齿轮传动也有磨损,但因为不存在打滑,所以磨损量小了不是一个数量级)!
有磨损就必然会有铁屑产生,毫无疑问。因此行驶同样里程的CVT变速箱如果拆开底壳会发现,黑漆漆的磨损铁屑会更多。那么铁屑如果一旦随着液流进入到变速箱的“灵魂”——阀体的话,那……后果我想不需要多说了,您懂!
CVT换油,建议一并更换滤芯
因此我们会发现,基本上大多数搭载CVT变速箱的车辆,厂家都会官方强调:更换变速箱油时,最好一并把滤芯也换了,就是为了防止铁屑进入到阀体导致严重故障。换新的滤芯也是为了更好的过滤,不让铁屑进入阀体。
同时,因为CVT变速箱本身的原理导致磨损量比其他变速箱更大,因此我们查阅搭载CVT变速箱的车型不难发现,大多数车型官方会建议用户4~6.5万公里(3万~4万英里)检查更换CVT变速箱油(简称CVTF油)。
当然细心的日产车友可能也发现了,在日产的很多车型说明书里(比如逍客)提到说“CVT变速箱免维护”,那么车主真的能不管不顾了?我想日产CVT之前集中爆发的故障问题以及召回大家应该还记得。在日产的不少4S也建议车主在10万公里内检查更换CVTF油(6万英里合9.5万公里)
拆油底壳、清理铁屑
CVT保养耗时耗力
此外,CVT在换油的时候,除了更换滤芯,还需要拆开变速箱的油底壳,做充分的清理,因为CVT变速箱的滤芯是藏在箱体里面的。油底壳打开后,要更换内部滤网(通常CVT变速箱有内外2个滤芯),并把油底壳里的铁屑彻底清理干净。
您看,这就是CVT最推荐的保养方式了,那CVT为何一般建议重力换油的答案也就很明白了:底壳都打开了,换油率其实已经不低了,因此重力即可。(当然,如果用循环机的话更方便,一边换油,一边车里坐个人,不同的挡位都切一遍)。当然了,又是拆底壳又是换滤芯又是清洁铁屑又是循环机……工时费就……各位老爷根据自己的财力决定。
本期文章到这里就结束了,随着CVT变速箱保养篇幅的终结,《变速箱保养连载》系列已经把所有类型的变速箱都涵盖了。不同的变速箱有不同的换油周期,不同的换油建议方式。作为车主也许我们平时懒得翻阅自己爱车的说明书,但大概的了解汽车主要部件的维护周期还是有必要的。如有问题,欢迎给我留言哦~
