1130
大家好,我是老王,当然不是隔壁的那个老王。我是维真验车无锡检测中心的一名检测师,今天打工人老赵不在,就由我给大家带来检测作业的分享。
今天我们检测的是一辆凯美瑞。车到山前必有路,有路必有丰田车。丰田品牌从进入国内以来,产品稳定性一直深入人心,而旗下的凯美瑞车型也是不少家庭的购车不二之选。
本次的客户是一位40多岁的大哥,也是丰田的忠实用户,之前一辆车是丰田的花冠,车辆使用年份较长,准备换车。本着实用主义的原则,大哥准备购入一辆二手的凯美瑞。这辆凯美瑞是13款2.0G舒适版,14年5月出厂,6月上牌,表显10万公里。当年新车售价18.98W,卖家报价9.88W,这个价格以凯美瑞稳定的品质来说还是非常不错的。接下来我们就开始对车辆进行检测。
首先我们还是从前保险杠开始检测,前保险杠固定螺丝缺失。
前保险杠表面还有明显漆面脏点,接缝处还有流漆,可以判定前保险杠有过拆卸、喷漆修复。
前机盖漆面数值偏低,这款凯美瑞的正常漆面数值应该在120微米左右,且机盖固定螺丝有拧动痕迹,前机盖应该是更换了副厂件之后进行了喷漆,漆面工艺与原厂还是有一定差异的。
左前翼子板漆面数值偏低,而且翼子板表面有明显的漆雾,左前翼子板也有过更换。
左侧前后车门漆面数值201、575,有做漆和钣金修复痕迹。
左后翼子板表面有漆点,漆面数值170,有过做漆修复。
右后车门漆面正常,无做漆、钣金修复,但是有划痕损伤。
右前翼子板漆面数值超过1000,有过钣金修复。到这外观覆盖件就检测结束了,全车玻璃也都正常,没有更换痕迹,接下来我们检测车身结构。
全车ABC柱漆面数值都正常,但是右侧A柱有明显的变形、扭曲痕迹。结合之前右前翼子板的钣金修复痕迹,车辆前部应该有过碰撞,我们接着检测前部发动机舱内的结构部件。
打开机盖,我们可以看到,机舱内部还是比较干净的,没有明显的渗漏、泥沙进水痕迹。这款凯美瑞搭载了一台2.0L自然吸气发动机,马力仅有109Kw,搭配4AT变速箱,动力家用足够;燃油经济性一般,城市综合油耗大概在8-9L每百公里。但是这发动机出了名的皮实耐用,稳定性非常好,十几万公里可以说刚刚过磨合期。
防火墙、机舱线束、插头、保险丝盒均正常,没有泥沙、进水、火烧痕迹。
左右前大灯有明显的拆卸痕迹,甚至连两颗螺丝规格都不一样,左侧螺丝甚至可以说摇摇欲坠,这车修的也太随意了。
左右悬架塔顶均无异常。
前中网固定螺丝丢失,左右两侧水箱固定螺丝丢失,水箱框架有明显的烧焊痕迹,水箱散热风扇生产日期为2020年4月,可以判定前中网、水箱有过拆卸;水箱框架有过切割、焊接修复。这修车师傅是拿螺丝去下酒了吗,一颗也不给留,真怕这车开到半道整个前脸散架了。看来车辆前部碰撞也不轻啊,水箱框架和水箱都有损伤,我们赶紧来看看纵梁。
看到纵梁,我心里大喊一声糟了,这车基本上是废了。左右前纵梁都有明显的变形、切割焊接痕迹,修复也非常粗糙,纵梁还有明显褶皱变形,焊接处也没有任何钣金胶和防锈喷漆处理。看来这前部有过大事故,前任车主可能随便修修就准备找个接盘侠把车处理了,还好客户大哥今天遇到了我,不然就遭重了。遇到这种车况,我也只能硬着头皮往下检测,接下来我们来看内饰部分。
进入驾驶舱可以看到,米色内饰搭配灰色的仪表台,加上装饰木纹的点缀,别有一番日系车独到的品味。总体内饰保养的还不错,没有什么明显的磨损痕迹。
座椅表面使用痕迹就重一些了,磨损程度符合表显里程。
OBD接口读取故障码P1604起动功能故障、B1806膝部气囊有过弹出。首先P1604这个码很常见,一般产生这个码两种原因,一是当节气门发卡或油压不足导致未起动成功,二是断过电瓶线后丰田车上来的那一把是打不着的,也会产生这个历史码。膝部气囊应该是之前碰撞事故中有过弹出。
车辆车底线束、安全带、点烟器、仪表台骨架、转向柱、座椅轨道、座椅插头以及座椅底部都正常,没有火烧、锈蚀、泥沙以及进水痕迹。
但是掀开地胶可以发现,车辆底部有明显的泥沙、进水痕迹,可以判定车辆有过涉水,属于有涉水痕迹的车辆,对安全性影响倒不是很大。
到此,车辆内饰部分也检测完毕,下面我们将车辆开上举升机,开始检测底盘部分。
前防撞钢梁与前纵梁连接处有明显变形、扭曲痕迹。
前元宝梁两侧固定螺丝均有拧动痕迹,前元宝梁有过拆卸、修复。
发动机油底壳有油液渗漏,应该是密封垫需要进行更换。
变速箱油底壳有明显的变形,应该有过托底。
随后我又检测了其他底盘部件,均无异常。降下车辆后,客户主动放弃了路试检测。我查询了车辆的维保、出险记录,原车主并未走保险,也未在4S店进行保养,因此记录为空。便开始跟客户沟通整车的检测结果以及评估价格。这里还可以看到此车的售价和一辆无事故的车的价格基本持平,卖家是把这辆车当做无事故出售的。
车身骨架检测:右A柱变形,左右前纵梁变形、焊接。
车辆外观检测:全车多处钣金、喷漆修复。
发动机舱检测:左右前大灯有拆卸痕迹,水箱框架变形,有拆卸痕迹。
车辆内饰检测:地胶底部有进水、泥沙痕迹。
车辆OBD检测:读取故障码P1604、B1806。
车辆启动检测:无异常。
车辆路试检测:车主放弃检测。
车辆底盘检测:元宝梁拆卸,前防撞杠粱变形,发动机油底壳渗漏,变速箱油底壳变形。
维保出险:记录为空。
总结:此车为大事故车,右A柱变形,左右前纵梁变形、焊接;车辆前部覆盖件大量固定螺丝丢失,拆卸痕迹明显;且地胶底部有泥沙、进水痕迹。
到此,这辆车就检测完了,可以看到客户大哥失望的表情溢于言表。客户大哥跟卖家沟通了几句之后就让卖家自行离开了,卖家离开后,大哥跟我说还好来做了检测,不然就买到大事故车车了。大哥表示会继续寻找合适的车源,之后再来找我检测。这里也给大家提个醒,像这种前部有过大事故车大家一定要警惕,千万不要碰。就算价格再低也不能买,一旦发生二次事故还是有非常大的安全隐患的。
好了,今天的检测作业就分享到这里,您有汽车问题都可以在后台私信我们!如果觉得这篇文章对您看车有帮助的话,还麻烦点上一颗小心心,感谢!我是隔壁老王,哦不,验车师老王,我们下次再见!
