369
01
内外循环的区别
GL汽车配备有空调内外循环装置,空调外循环进风口在前风挡和发动机罩交界处,新鲜空气从右上角处吸入。内外循环在驾驶舱副驾驶正前方手套箱位置,内循环模式可实现空气在车内的内循环,防止外界空气和异味进入车内。内外循环模式翻板,打开时实现的是外循环,关闭的时候实现的是内循环。
外循环位置
内循环位置
以上图片仅作功能使用讲解,不代表实车,具体配置请以实车为准
02
内外循环的自动切换
此图片仅作功能使用讲解,不代表实车配置,具体配置请以实车为准
按下内循环的按键后,电脑会指示进风口处的翻板关闭,切断新风进入,全部空气在车内循环。再按下内循环按键,恢复外循环,帝豪GS/GL默认开启外循环。
温馨提示
有个常见的现象就是往往内循环驾驶一段时间后,会自动切换到外循环,还需人工切换回去,很多人会误以为是电脑故障专程到店检测,修理一下这个不听话的翻板。
其实厂家的设计理论是内循环状态下没有新风注入,担心长时间驾驶导致车内缺氧,造成驾驶员胸闷头晕等症状,所以内循环通常被设定为一定的保持时间,过了这个时间段后就会自动回到外循环状态。
03
内外循环的使用时机
那么在使用汽车空调时,该如何选择内循环和外循环呢?
外循环的使用时机:
1、新车在开空调时尽量使用外循环,这样可以快速祛除新车气味。
2、车内有抽烟人士,也需要打开外循环,可以将烟气排出车外,减少车内其他乘员呼吸二手烟。
3、长时间跑高速的时候,如果一直保持内循环,很容易造成车内氧气不足,从而导致驾驶员疲劳驾驶,这时候也需要打开外循环,补充一下新鲜空气。
内循环的使用时机:
1、堵车的时候,切记关闭外循环。因为越是拥堵,空气中的尾气密度就越大。此时打开内循环,可以防止车外的尾气进入车内。
2、开车遇到风沙、扬尘天气的时候也要打开内循环。这样不仅可以防止车外的灰尘进入车内,也可以减少灰尘对空调滤芯的影响。
3、夏天开空调制冷的时候,打开内循环,这样没有新的车外空气进入车内,可以更好地保持车内凉爽的温度。
04
为什么空调内循环情况鼓风机噪声变大了?
炎热的夏天或者寒冷的冬天,车主们喜欢把爱车的空调风量调大,细心的车主会有这样一个疑问:为什么空调内循环情况鼓风机噪声变大了?我们知道在空调外循环情况下,空调出风口吹出的空气来自车外的进风口,从进风口到出风口要经过较长的风道,气流受到阻力较大。同时由于汽车高速行驶时,车内的压力大于车外,无形中又增加了气流进入车内的阻力,而在空调内循环情况下,空调出风口吹出的空气直接来自仪表盘下部,没有较长的风道和内外压差的阻碍,气流受到的风阻明显偏小,出风口的出风量自然偏大,因此空调内循环情况下鼓风机的噪声变大了,这是一种正常的现象,与车辆的风噪无关。
各位小主们,通过以上的介绍可还有疑惑?
