352
汽车是由上万个零件组成的,无论组装的时候有多精密,在不断的使用过程中总会出现一些问题,这就需要车主不断地对汽车进行维修保养。不过在这么多的汽车问题之中,有的汽车故障是没有办法解决的,就算修也修不好或者修理的代价太大,就不建议继续修理了。修车师傅提醒:如果你的汽车有这4种问题,那就认栽吧,修不好的。
第一种,汽车异响。这里的汽车异响不是指非常严重的异响,而是指时有时无的异响,而且在检测之后也发现不了问题的异响。这种异响就是汽车装配技术不行导致的,在汽车组装的时候,零件之间贴合不紧密,在行驶时相互挤压就会产生异响。这种故障除非将汽车拆解重新组装,不然解决不了。
第二种,发动机烧机油。发动机烧机油是每辆汽车都有的问题,但是大部分汽车都在一定的标准范围之内,所以算是正常的,但是有一部分发动机烧机油比较厉害,这就很明显了。这种问题除非更换发动机,不然就解决不了,但是更换新的发动机还不如买辆新车来得划算。所以,在不影响正常行驶的时候,不用管烧机油的问题,当然,如果汽车突然烧机油,还是要检查一下的。
第三种,低扭矩动力不足。这种问题的表现形式很明显,在汽车起步或者爬坡的时候,车主会感到汽车动力不足,尤其是在满载的情况下,这种感觉最为明显。这个问题就与发动机的调教有关,光是凭借后期的维修是没有办法解决的,维修店也没有这么大的本事。因此,只能在我们买车的时候注意一下,不要买到这种汽车了。
最后一种,变速箱顿挫抖动。一般出现这种问题的都是双离合或者AT变速箱,它不是机械方面的问题,而是设计好的程序出错,这是出厂自带的“故障”。这个问题就连车企自己都没有办法解决,更不要说其他维修厂了。所以,想要避免就只能在买车时多试驾几次。
标签: 维修
