去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
奔驰E级 新款上市
五万多公里的奔驰更换刹车片,师傅:越是好车,刹车片越容易换!
前段时间,也就是上周,小编见到了汽修师傅对一辆奔驰E系轿车进行了更换刹车片以及刹车油的维修。不到二十分钟,两位师傅就把刹车片给换好了,更换刹车油也是只花了十多分钟,维修速度很快!小编忍不住夸师傅的技术好,因为小编在原来的修理厂,大部分时候,师傅换刹车片所花费的时间都比较长。没想到,换奔驰刹车片的师傅说:越是好车,刹车片越容易更换!
这位师傅对小编介绍,由于设计的原因,高端一点的好车,刹车分泵的设计以及刹车钳所用的材料都比较好,很少会出现问题,更换比较容易。而一些中低端汽车的设计等就不是那么好了,汽修师傅之所以会花很多时间更换刹车片,大部分时候是因为这些车的刹车分泵或者是刹车分泵销出现问题,最常见的就是回位不好的问题,师傅在换刹车片时都需要修复一下才行,这就比较占用维修时间了!
刚好,汽修师傅在给奔驰换刹车片的时候,小编也在旁边观看,拍了一些图片,我们就通过几张图片来简单了解一下师傅更换刹车片的过程!师傅介绍,这辆奔驰的行驶里程已经超过了五万公里,车主一直没换过刹车片。这次保养发动机时,师傅检查出刹车片该换了,车主就换了!下图绿色箭头所示,刹车盘上面的小孔有散热的作用。橙色箭头所示,它的刹车钳比较大,制动性能会好一些!
汽修师傅介绍,这辆奔驰的刹车片之所以容易更换,是因为固定刹车片的部件只有两个,如下图所示的零件!汽修师傅不用专用工具,只用起子就让刹车分泵回位了!只需取下两个部件就可以把刹车片取下了,如下图所示的部件!
下图所示,这就是汽修师傅拆下来的奔驰刹车片,我们可以看出旧刹车片已经很薄了,该更换了!刹车片上还有一根报警线!
下图绿色区域所示,这是刹车报警线的位置。汽修师傅介绍,只要磨损到红色区域的报警线,就必须要换刹车片了!
下图所示,这是新旧刹车片的对比!由于旧的刹车盘平面磨损不均匀,为了让新的刹车片与刹车盘结合更好,师傅把新的刹车片上面磨损出了一个弧度,如下图红色区域所示的情况!不然的话,刹车片安装之后,踩刹车就会出现异响!
下图所示,汽修师傅很快就把新的刹车片以及新的刹车报警线给安装好了!下图绿色区域所示,两个小零件的安装位置!这样的设计给人一种简单大气的感觉!
由于这辆奔驰还没换过刹车油,所以汽修师傅经车主同意后把刹车油也给更换了!下图箭头所示,这就是换刹车油的专用工具!
汽修师傅换刹车油的过程比较简单,本文我们不做详细介绍。下图所示,这是师傅换下来的刹车油!绿色区域所示的管道连接的是刹车钳放油孔!
看了上图所示的图片后,你是不是也觉得奔驰的刹车片比较容易更换呢?
汽修师傅很快就把这辆奔驰的刹车片给换好了,一定要记住,换好刹车片之后,必须先踩几脚刹车,让刹车片与刹车盘充分接触!不然的话,我们第一脚踩刹车时,是不会起作用的!希望这个过程能对我们车主有所帮助!
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
小杰的玩车日志
获赞 2483 关注 1 粉丝 139
+ 关注
1/8
