704
汽车抖动,如同汽车异响一样,可以说是一个常见的问题。抖动也分为行驶中抖动及怠速抖动,或者行驶与怠速都抖动。造成抖动的原因也非常多,汽车有先天性抖动,也有故障性抖动。先天性抖动也很好理解,如三缸发动机抖动可能要比四缸机明显一些,再如压缩比越高且抑振不到位的发动机,都有可能抖动更为严重一些。对于故障性抖动,原因会更多,其中积碳的影响也不可忽视,如节气门、怠速阀积碳,就会造成汽车怠速不稳定、抖动。
喷油嘴积碳、燃油滤清器过脏、燃油泵滤网堵塞等油路堵塞,火花塞积碳或故障,点火线圈故障,及前氧传感器、空气流量计、水温传感器等传感器故障,都会造成汽车相关的抖动症状。PCV阀故障也会造成抖动,尤其是开空调时抖动会更为严重,三元催化器堵塞,甚至还有碳罐系统故障,都会造成汽车抖动。
但是上述抖动多在汽车怠速时就已经表现出来了,手握方向盘时就能明显感觉得到,但汽车有时会出现怠速时不抖,行驶时却抖得厉害(确切的说是振动),这又是什么原因呢?怠速不抖,行驶时抖,可能多和发动机无关,而与底盘相关,如车轮上这2个小东西脱落,就可能造成汽车行驶中的抖动。
一、胎压监测内置传感器掉落
考虑到内置式胎压监测传感器一般装于车轮内壁,轮胎安装完胎压监测装置后,需要重新充气及动平衡,此时的动平衡是在增加胎压监测装置为前提进行的,如果胎压监测装置脱落,轮胎的动平衡肯定会被打破。一般内置式传感器的使用寿命能达到8年,而且掉落的可能性微乎其微,但也不排除掉落或松动的可能。当然,如果汽车在行驶时突然抖动,尤其是高速行驶时抖动更为严重,这个小物件是否掉落或松动,当然也应该考虑进去。
这里当然指的是安过车轮内置式传感器的车辆,说穿了依然和轮胎动平衡有关,无论何种原因,只要破坏了动平衡,车轮在转动时都会产生振动,汽车行驶越快,振动越明显。
二、动平衡铅块脱落或松动
平衡铅块掉落或者松动,这个不同于胎压监控内置传感器那样的小概率事件,其实动平衡铅块脱落或松动的问题,在上了车龄的老车中还是比较常见的。车轮总会有瑕疵,无论是轮胎还是轮毂,质量分布都不可能达到均衡,为此,汽车车轮上都会加装平衡块,以达到质量分布均衡的目的。这个平衡块,最常用的当然就是安于轮毂上的配重铅块。
这些小铅块的个头不大,但千万别小瞧它们的作用,车辆行驶想保持稳定,就少不了这个铅块。随着汽车使用年限的增加,车轮上的这些配重小铅块脱落或松动的风险也会增加,这也是养车中需要注意的一个问题。
一旦配重铅块脱落或松动,就会出现汽车行驶中抖动的问题,而且速度越高抖动会越明显,这种抖动,会使方向盘的振动感非常明显。掉了铅块,不要以为汽车仅有抖动这么简单,严重的会剧烈振动,造成轮胎吃胎、轴承磨损等对汽车的进一步损害。如果有一天,汽车突然在行驶中出现抖动,配重铅块是否脱落,恐怕是优先考虑的问题。
