去易车国际站
继续浏览当前页
汽车为何要定期更换变速箱油?更换变速箱油注意事项一览
汽车保养是日常,油液更换是重点。汽车驾驶需要燃油、机油、刹车油和变速箱油等,这些油液都属于消耗品,使用一段时间后或多或少都会出现变质、效果降低等情况,需要定期更换。相较于机油、刹车油,很多人对变速箱油还不太了解,不知道变速箱油该怎样更换,下面就来一起了解下吧。
变速箱油更换原因
用久了的变速箱油粘度会下降,变速箱磨损的金屑也会掺杂其中,导致润滑性能下降、密封性能下降、磨损增加,换挡的平顺性也会受到影响。另外变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,会进一步缩短变速箱的使用寿命。
变速箱油更换注意事项
在给变速箱换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油。这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油质量再好也不适用。而且变速箱油内部会有油液残存,如果加入不同的油液,两种油液就会自动混合,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障,甚至会损坏自动变速箱。
整体而言,变速箱油是不必要频繁更换的,但年限或者里程一到,还是要检查一下,避免因为换油不及时,而导致变速箱受到损坏,这样未免得不偿失了。
