722
AMG在车圈代表着什么不言而喻,大排量、高性能是最大的招牌。但几年前的一则消息,梅赛德斯-AMG要用混动系统来替代V6/V8大排量发动机,预示AMG也一样难逃“电气化”。
虽有百般不情愿,魂牵梦绕的大排量要绝迹了,但谁也阻止不了将要成为现实的2.0T 4缸发动机+混动系统要放在下一代C63的身上。
这次2021上海车展,别光看EQS;看看C63上的黑科技,其实这套动力总成挺香的,只是你不了解。
为什么用4缸?排放把燃油性能车逼向绝路,而这一招归根结底只是用来延缓燃油性能车的消亡。
导致下一代AMG C63不用8缸发动机的原因,很大一部分原因就是全世界范围不断收紧的排放法规。
或许有人会问,为什么是4缸,而不是6缸发动机。毕竟奔驰除了8缸发动机,还有6缸发动机可以用。用现款C43上的那台V6不也挺好,但奔驰没有选择它也有原因,就是想要淘汰那台V6发动机,只保留另一款直6发动机。
燃油车不断被限制法规打压,减少发动机种类也能理解,所以奔驰只保留了4.0T的一台8缸发动机,而6缸发动机预计也会一样的策略,那显然更新的直6发动机更有利用价值。
但显然,这台直6发动机本身不是一台性能取向的发动机,最开始是在上一代S级开始用,虽然,现在在一些AMG 53车型上也配合48V轻混系统使用,但终归不是一台很有行能潜质的发动机,看作是AMG去标签化、电气化的过度产品就行了。
再有,直6发动机的最大特点,就是长,这对于C级前机舱有很大挑战,要是用这台发动机,重新设计C63的车头部分,成本更高。
那这么看来,4缸发动机+轻混就显得合理很多。
既然奔驰AMG敢在下一代C63上用这套系统,那已经表明奔驰搞定了这台车的性能,不会比内燃机AMG C63差,剩下的问题就是让已经产生固有思维的消费者买单。
还要什么V8发动机,2.0T真香这套将在下一代AMG C63上用的混动系统,是基于现款AMG A45身上那台代号M139 2.0L直列4缸涡轮增压发动机开发而来,将采用纵置布局+混动技术。同时搭配9速MCT Speedshift变速箱。
参考目前A45拥有421匹的动力,在电机的辅助下,内部人士称混动4缸的动力能够超过500匹,并不比现款的C 63的510匹差。
这台2.0T四缸发动机不仅用上了诸如高强度、冷铸、密封铝合金模块,“Nanoslide”优化型双丝电弧喷涂等等技术,更是直接采用了一个硕大的滚珠轴承涡轮。
比起一般涡轮增压器内的油封轴承,滚珠轴承的摩擦力要小得多,能够有效提升涡轮叶片的响应性,但其对内部材料以及加工工艺的要求却是维度级的增加。
而在这台四缸机让AMG A 45 S 4MATIC+跑出3.9s的0-100km/h加速成绩。
然后,有的人会想,那要是把这台M139纵置发动机放到下一代C63里,还能跑得这么快么,毕竟车身尺寸增加带来的是车重的增加。
完全多虑了,你以为只是单纯的一套48V轻混融入AMG C63里就成了下一代车型的动力总成?如果你了解AMG E performance总成就会觉的自己草率了。
两套运用F1技术的插电式混合动力系统将分别用于全新一代AMG C63e和AMG GT73e上。
将搭载在新一代AMG C63e的AMG E Performance混合动力系统,采用了P3插电混动系统,也就是在后轴正上方安置了一块AMG高性能电池,电池容量可达6.1kWh,最大输出功率高达150kW。
为了保证电池在高功率工况下的冷却和动力输出,内置的水冷管路直接冷却电芯,因此电池可以在150kW的最高功率下持续输出长达10s。此外,配备了48V皮带驱动起动发电一体机。
另一个重要的技术,AMG E-Turbo电驱动涡轮增压器,结构与F1上使用的热能电机+涡轮的组合很像,就是在涡轮增压器上增加一个发电机,能利用废气当发电机,也可以在涡轮转速不够的时候当电动机带动涡轮达到工作转速;该套系统使用48V电压系统,所以功率与F1上使用的热能电机有些差异,但是消除涡轮迟滞绰绰有余。
在众多F1技术加持后,AMG C63e的最大功率可高达653ps,并将配备以后轮驱动为主的四轮驱动系统。而且AMG为了满足客户对四驱的需求,今后所有AMG车型都将采用四驱系统。
相比现款的大V8,下一代的四缸+电机在性能方面,绝对是有优势的。
用上4缸发动机后,增加了混动硬件,车头重量也比V8发动机要轻。而且,新动力总成的重量集中在车身较低的位置,有助于降低重心,从理论上讲能提高车身操控。
尽管气缸减少了一半,但这套动力系统最大马力已经超过了此前V8的510ps,而且是一大截。
总结:科技更迭,电气化大趋势来临,AMG高性能的代名词或许也从现在开始不再是大排量,但依旧主打性能,我相信奔驰AMG对于造车的理念不会改变。
用一台2.0T四缸发动机,压榨出最大可用价值,配合混动系统给出了650ps的最大马力,你觉着V8还香么?我们将要迎来的可能是史上最强的AMG C63,虽然它是2.0T 4缸发动机,但它一点儿也不怂。
