944
by:逸车道检测师——犇犇
我要买R8!R8有没有?有!
要说这次的检测是最搞笑的一次不知道大家会不会赞同,怎么回事呢?且听犇犇跟大家道来。
本次检测的主角就是它,14款的奥迪R8,最后一代V8版本的车型,这台车的价格是多少呢?**车行:我给它报价94W。
肯定有网友想说砍价40W了,没错,这次检测围观的人还挺多的,有客户和他的朋友还有两个卖家。在检测过程中听客户的朋友他们一直在跟卖家开玩笑说54W行不行?整的卖家也是哭笑不得。
严格意义来说V8的R8不算超跑,只能算是个大TT。但是又有谁会趴你发动机舱的玻璃上去数你几个缸呢?
拉开车门大致看一眼内饰,每次都想吐槽R8这个设计,那么大一个手刹,巴掌大的中控屏。而且大家看箭头的标注位置,缝隙肉眼可见的不一样大。
再有这个座椅的磨损程度,4W多公里?你看我信吗?
老规矩先走一波流程,左侧车门、驾驶座脚底、座椅底部、座椅固定螺丝未见异常。
内饰就先看到这里,检查一下外观有没有什么问题↓
绕车转了一圈发现多处磕碰和划痕掉漆,再有就是前后保险杠的飞漆。
小瑕疵倒是问题不大,掏出漆膜仪检测全车漆面发现前备箱盖、前部两侧翼子板、后部两侧翼子板、右侧车门、大顶局部都有漆面修复的痕迹,不过好在没有钣金的痕迹。
看完漆面之后来检查车子的前部,打开前备箱里面有···一瓶蓝月亮?这是买车的赠品吗?
动手拆饰板之前先检查一下前备箱盖,右侧的可能因为角度问题拍照不太明显,左侧的螺丝棱角处的拆装痕迹还是可以看到的。
拆拆拆···不拆啥也别想看。
拆完的第一眼,前保险杠拆装痕迹,这个检查漆面的时候通过接缝的部位就发现了。
保险杠旁边是两侧的大灯,检查固定螺丝均存在拆装痕迹,而且右侧大灯出厂日期是18年的,确定是后更换的。
检查两侧水管支架未见拆装痕迹,如果前部有严重撞击的话这俩东西是第一个保不住的。
继续往后捋,翼子板的固定螺丝,拆装痕迹。
外面没有什么大问题里面有问题的可能性的就小很多了,覆盖件检查完后在准备检查结构件的时候发现还有个GPS???检测确认前部结构件未见拆装及撞击修复的痕迹。
前部的情况就是这样,都是覆盖件的拆装喷漆,把饰板复原后绕到车子后部。
打开后机盖,检测多了V10再看V8···好小,然而犇犇还是买不起。
拆饰板的时候顺便把后机舱盖检查一下,拆装痕迹。
拆完之后从后往前捋,第一眼,后机舱横梁拆装痕迹,能拆这儿原因只有两个,一是改装或维修,二是事故撞击。
大排自吸的V8还是逃不过真香定律。
发动机部分跟大家总结性的说一下:部分存在螺丝缺失,发动机上部表面发现气门室盖和正时链条盖位置存在拆修的痕迹,并且目前状态下还在漏油。
机舱整体检测未见事故撞击修复的痕迹,也就是说后横梁拆装的原因很可能是维修所致。
检测之前已经检查过了主驾驶一侧,再来看副驾驶车门,很明显的拆装痕迹。
抠开副驾驶脚底的的饰板,检查保险丝···这线束拉的,惨不忍睹,另外再中控台内部又发现了一个GPS。
外围检查完之后坐进车内顺手将车子通电。
车子表显4W多公里,启动后仪表未见异常故障码,在目前条件和环境下测试车辆功能键暂未发现异常。
回过头读取车子OBD,还是有一些故障码的,清除之后目前条件下暂未再次显示。
真实公里数浮出水面了,5.7W公里,这个公里数···相比之前检测的那么多R8调的算少的了。
静态检测就是这样了,下来是路试和底盘检测,因为车子本身就停在整备中心门口所以犇犇也就跟客户和卖家沟通了先看底盘再进行路试。
卖家跟工作人员简单沟通后车子很快便举了起来。
动手拆护板之前先检查一下四个车轮悬挂系统,很明显的右前减震器漏油。
拆护板的过程中发现车辆底部存在托底痕迹,后保险杠变形、底护板变形破损痕迹,这对于一台7年车龄的跑车来说也算正常。
检测发现车辆发动机和变速箱连接处以及机油滤清器部位存在渗油痕迹。
看发动机油底壳放油螺丝,这密封胶?保养完肯定要换了。
趁卖家把车子落下的功夫犇犇把客户叫了出来跟客户总结性的说了一下车况。
车子整体没有严重的事故,但问题还是挺多的,车上有两个GPS,全车八个面拆装喷漆但没有钣金,大顶局部补漆,右前大灯换过,后机舱盖和横梁维修拆装,气门室罩盖、正时、发动机曲后、机油滤清器部位渗油,车调过表真实公里数5.7W,车辆底部托底,后保险杠、底护板变形破损,油底壳放油螺丝损坏。
客户犹豫了几秒之后说道:不是还有个路试,你们先去试车吧。
犇犇跟卖家沟通路试后卖家让犇犇自己开出去溜,这···我们公司规定检测师不允许驾驶交易车辆行驶的,卖家又跟客户沟通让客户驾驶车子带犇犇路试。
好吧,只要不是犇犇开车就可以,客户说道:走吧,我送你去地铁口,剩下的不用你操心了。
在去地铁口的路上进行了简短路试,发现车辆在过减速带和坑洼路段底盘右前部位存在异响,把减震器换了应该就可以解决。
在路试的过程中客户跟犇犇说道:这台车我是打算买回去收藏的,只要不是大事故车剩下的问题都好解决,这车我准备买了。
后面的事情犇犇就不知道怎么弄的了,在起飞之前看客户的朋友圈已经提车整备去了。
又到了讨论价格的时间,同款车型目前的市场报价均在90W左右,不知道大家觉得这台车的成交价是多少钱呢?把你的答案留在评论区。
好了,此文字数不算很多,但是图片已经50余张了,不知道这波视觉盛宴大家学废了什么吗?
如果您有购车检测的需求,请关注我们的官方微信公众号:逸车道。我是犇犇,别再叫我牛牛了。
