1847
一般来说,汽车刹车片的更换并没有固定的行驶里程和行驶时间的限制,它与车主的驾驶习惯关系比较大。对于行驶里程比较多的汽车来说,师傅在每次保养发动机的时候都会认真检查一下刹车片,看看是否需要更换!前段时间,一辆行驶里程达到16万公里的本田雅阁更换了刹车片。本来这辆本田雅阁来修理厂是修理发动机,但是师傅在修理的过程发现它的刹车片偏磨严重,最薄的那片刹车片已经很薄了,必须更换才行!最终,拆下的旧刹车片让车主觉得可惜!车主为什么会这样呢?我们来了解一下!下图所示,这是这辆雅阁的车尾,行驶里程已经超过了16万公里!
虽然雅阁的刹车片还没磨损到报警的位置,但是也该换了!如下图所示,这是师傅换下来的前轮刹车片。橙色箭头所示,这两个刹车片看着还很厚,但是绿色箭头所示的这两个刹车片已经磨损到极限了。师傅说这对刹车片存在偏磨的情况!正常情况下,对于偏磨的刹车片来说,只要有一个刹车片磨损到极限,那么这一套刹车片也就是左右两个轮的刹车片都需要更换!车主看到左侧还很厚的刹车片,有些心疼,不过这比较难维修,只有保养好刹车系统并及时检查刹车片才行!
我们来看看师傅换下来的全部刹车片,下图所示,这是汽修师傅换下来的前后轮刹车片。绿色区域所示的是后轮刹车片,比较小;红色区域所示的是前轮刹车片,比较大。
汽修师傅介绍,在更换后轮刹车片的时候,应该注意里面那个刹车片的安装,如下图红色区域所示,分泵活塞上面有一个小坑,需要把刹车片上面的一个凸起对着这个小坑,这可以起到限位的作用!如果安装错误,刹车就会出现异响。
汽修师傅换好刹车片之后,又开始对刹车盘和轴头进行养护。下图橙色箭头所示,师傅已经用砂纸把刹车盘边缘打磨干净,绿色区域所示,师傅正在用一个小刷子往刹车盘上面刷一些防锈导热物质。
下图绿色箭头所示,师傅已经把这个刹车盘上面涂抹好了,其它的三个刹车盘同样是用这样的办法来涂抹。师傅介绍,如果不涂抹这些物质,刹车盘上就容易生锈,并且轴头上生锈后,轮胎特别难拆下,涂抹了这些物质之后,就可以避免这些问题。
汽修师傅换好四轮刹车片之后,又打开机盖检查了刹车油的情况。下图绿色箭头所示,刹车油壶里面的刹车油已经达到了上限,刹车油会随着刹车片的磨损而变薄,这属于正常现象!
雅阁车主对于师傅换刹车片的过程还是比较满意的,不再可惜换下来的旧刹车片,行车安全方面应该保证!由于换刹车片时,师傅只有把刹车分泵的活塞压缩到最里面才能放进新的刹车片,但是此时活塞与刹车片之间没有接触,它们之间还有间隙,初次踩刹车时,刹车分泵活塞与刹车片还无法接触,只有先让它们接触才行!所以师傅在换好刹车片时,先踩了几次刹车。并且新的刹车片还有与刹车盘之间需要一定的磨合期,不要激烈驾驶!我们车友可以简单了解一下这个维修过程!
