1626
内燃机一个很重要的原理
只要不考虑使用寿命,涡轮增压发动机可以爆发的功率是没有上限的
至于奇瑞这个东西是外挂搞出来的,在座的有多少了解过外挂的工作原理?
我们俗称的刷ecu,刷一阶二阶又是啥,首先说明一个东西,改ecu往往只对涡轮增压发动机有很大的帮助,对NA的帮助远没有涡轮发动机大,所以你可以看到所谓的涡轮车刷个ecu就能轻松多几十匹,因为只要改变涡轮的泄压值限制就能轻松提升几十匹马力,例如我的皇冠原厂240接了外挂能280-290,零百从原本7秒跑进6秒出头压根不是问题,但是NA往往要进气,缸体通通给你换一套
先来说说ecu到底是个啥,ecu换成中文就是行车电脑,你的车点火的时机,升档的顺序,涡轮到达泄压值的极限,都是由ecu去控制的
但是出于环保,国家政策,厂家考虑到发动机的经济性和寿命,厂家出厂标定的ecu是要比原发动机正常功率要低的,有很多车型所谓的低功率高功率版本有的是ecu逻辑不同搞出来的(911你说是吧,不过我就当你白送了)
所谓的刷ecu,就是改变行车电脑的逻辑,改变点火的时机,至于所谓的轮上马力,楼上已经有很精辟的答案解释了这个东西,我看到了马上给他点赞收藏三连,这个答案
就来说es200,众多键盘侠围着一顿轮喷,说什么发动机虚标云云,宝马325轮上多少匹之类的云云,我只能呵呵一笑看来我国键盘大师也不过这个水平
es200变速箱是一个cvt,3系是一个业界知名8at,两者的传动效率就已经不同了,3系运动胎,es200普利司通泰然者,一条运动胎对一条舒适胎,轮胎继续拉出差距,es200整车整备重量也比3系重,车重又让两者拉出了鸿沟,最关键的是厂家设定的点火时机不同,也会对其最终的零百加速和日常使用有影响,然后民间大神拿着所谓的马力机(底盘测试)去测出所谓的唇上马力。
30年前的ae86都能跑出8秒8零百你说现在的325 2.0T才8秒多,堂堂豪华运动车零百加速持平30年前一台家用车的性能版本?而且最关键的是ae86原厂还是台na四冲程,排量只有1600cc,无论是排量还是发动机类型跑零百都是被325按在地上暴打的水平,然而现在还有多少车跑不到8秒这个水平?这些车还不少排量比ae86素车大还是涡轮增压,所以这30年来发动机还退步了?
来来哪个说宝马不是8.2秒的,不憋转速直接跑试试?官方给的是8.3,测试是8.2,你来说说怎么不是8秒?这车我今年3月份买车的时候就试驾过,你敢试驾0-100销售恨不得把你扬了,我家里三台百万级的车,两台准百万级我还跟你键盘?
然而事实上厂家甚至连发动机功率都不是他标的,马力这个也是换算出来的,厂家也不需要标,都是相关机构标的,丰田这波简直就是人在家中坐,锅从天上来,而宝马都已经快被吹成出来做慈善的了,就差开个基金会让键盘大师们入股了
言归正传,所谓的一阶就是通过改变发动机的点火时机,涡轮的泄压值来改变汽车在实际使用中的马力表现,就是ecu把涡轮的限制泄压值提高到了原本应该有的水平,点火的时机改变了,导致车子的马力在感官上和实际使用上增强了
而同样的外挂,就是通过欺骗ecu,告诉ecu涡轮还没到泄压值,还能继续,以此来获得和一阶一样的能力
外挂比起一阶有两样好,一个是外挂可以拆出来卖掉,就是说你享受这个快乐必要的时候你是可以卖掉的,年检之类的只要把外挂拆掉就行,第二是外挂本质是欺骗ecu,你并没有改变ecu,所以4s一样需要提供质保。外挂唯一的不好就是初次投入大,买一个外挂比一阶要贵出不少。
但是正常的外挂会和一阶一样,因为实际上就是真正发挥出了发动机原有的能力,所以对发动机寿命是没有什么影响的,因为本来发动机的能力就是这样子,只是被限制了。
所以按照涡轮发动机的原理,只要这外挂够傻,像问题那样把发动机拉到542扭400多匹压根不是什么问题,剩下的问题就是谁装上去谁去修车的问题而已。
然后二阶就是改变ecu,同时改变部分硬件,提升发动机能力的同时不影响寿命
然后三阶四阶就是二阶的基础再进一步,这样就很好理解了吧,三阶就是在改变ecu的逻辑上进一步再改硬件,四阶就是继续进一步
好了我们回到奇瑞这个问题上,奇瑞就是装了个外挂不管你发动机死活,反正修车的不是外挂的开发者,强行在一阶的水平上把发动机提升到542扭,剩下的修车在座的各位谁吹谁去修车,反正发动机跑不了2万公里估计也离报废不远,只要开发者够傻,什么丰田2.0T,奔驰2.0T,通用2.0T通通能给你冲出400匹
amg就是出厂就相当于个4阶水平,无论是ecu点火逻辑,行车电脑,涡轮泄压值的设定都是被特制的,甚至硬件部分全部都是做了优化,出厂就是一个四阶水平,长期使用压根不会影响寿命
所以民用车引擎就别去碰瓷别人性能车的引擎了亲,而且不是我说什么,国产自主研发发动机和日德美的差距压根就不是10年能弥补的,10年前比亚迪F3还在逆向丰田花冠,红旗盛世更是直接把皇冠majesta换壳降价卖给国人(50万就能享受100万的皇冠majesta也是一种良心),今天奇瑞直接干翻奔驰amg?真当机械修仙,物理飞升是吧
