856
一辆2003款雅阁V6轿车。该车原地加油后发动机和TCS故障灯亮。
系统说明:
1. TCS控制装置根据轮速传感器的信号,计算轮速,行驶中,急加速时,TCS控制单元检测到 车轮转速大于轮速时,TCS NC电磁阀打开,TCS NO电磁阀闭合,并且原马达启动,以施加前制动卡嵌液,同时ECM采集这一信息,采取抑制喷油和降低节气门开度的措施,来降低发动机的输出扭矩,当轮速较低至车速以下时,进出油阀打开,消除前卡嵌的液压。
2. VTEC机构通过液压切换进气门的的开关时间及升程量,满足低转速扭矩,高转速动力及全范围燃油经济性的平衡问题。
故障分析:TCS控制系统故障,可导致发动机故障灯亮,发动机不正常的动力输出,也会导致TCS故障灯亮,结合该车来厂时只是发动机烧机油,其他没有什么问题。且故障是在大修发动机和更换发动机线束后出现,判断可能为发动机输出动力问题。故障点在VTEC。
故障排除:
1.电脑读取发动机故障码为VTEC油压开关电压过高,VTEC电磁阀阻值及工作电压通过测量,都正常,由于是新线束,且测量VTEC电磁阀到发动机电脑板线路导通且无短路故障。
2.发动机电脑板通过替换一台正常车后确认电脑板无异常。
3.电脑读取数据,数据流在怠速时无异常。加速后发现油压开关又关闭变打开后不久故障灯就亮起。松油门后油压开关又变回正常。又拿一个好的油压开关外接到插头上。加速到1500以上时故障灯未见点亮。但是当装到车上时,故障灯依旧亮起。测量加油压力,怠速80加速3000得500正常。由此怀疑故障是由于机油油路故障引起。替换VTEC阀总成后故障依旧。
4.到此维修陷入僵局,重新整理思路,该车是来的时候是正常使用,故障是出现在大修之后,很有可能是修出来的故障。重新翻开维修手册看机油泵的图看,发现4号零件在装配时未确定是否正常。
5.故拆开正时皮带及油泵检查,居然法相他已经不存在了。就怀疑是缸体在清洗的时候被冲掉。订货安装后试车未见故障出现,由此故障排除。
故障排除:重新安装4号链接管及胶圈后故障排除。
维修总结:维修时候一定要注意参考维修手册,特别是对于比较陌生的发动机,避免自己修出的故障而自己又很难排查。
