1305
很多新手对于汽车的转速并不是很了解,认为这个不是很重要,其实这个想法是错误的,汽车的速度与转速的匹配关系还是很重要的,因为它关系到汽车是否省油,动力强劲是否有很大的关系的,汽车正常怠速值,范围为多少?不同车型,因发动机不一样,怠速值是不一样的。一般怠速值在500至850转区间,而冷车启动瞬间怠速在1500到2000转/分左右,等发动机水温恢复到90度后,怠速也就保持在规定的稳定值内。那么你知道汽车时速120时转速是多少才正常吗?
发动机的动力传递到车轮上,中间是由变速箱,而我们知道,变速箱是有挡位控制的,手动挡车型体会会更深,比如,将挡位控制在1挡时,即使油门踩得再深,发动机转速再高,速度也提不上去,而当挡位在5挡或6挡,配合一定的发动机动力输出,车速很容易就能提升到120km/h。这进一步说明,发动机的转速与车速并不是成正比,发动机转速和车速不是逐一对应的联系,车速是由变速箱决定的,取决于档位,也就是变速箱的速比。业内有一个发动机转速和车速的换算联系:车速=建议机转速X变速箱其时速比X车轮周长。
之所以说高速巡航转速越低反映出发动机动力性越好,是因为这种路况下对发动机的低转速扭矩输出有一定要求。对于一台1.6L自吸的小心脏,你就算给它配奔驰的9AT,它羸弱的扭矩输出,想维持120公里时速的巡航根本挂不上9挡,只能降挡拉高转速来换取动力。比如1.6L+4AT赛拉图欧风,120公里巡航转速高达3000rpm,转速再低就带不动了,再加速的话还要通过降挡或液力变矩器开锁进一步拉高转速。
有人说发动机排量越大速,同一速度,转速就会越小,其实怎样说呢,就上面说的120km/h的转速到达2900的转速,但有些人在同一速度上,转速却变得更低或者更高,这个的确跟车子的排量有关,但另一个要素就是变速箱的档位是几。以国内绝大多数主流的低排量车型来说,一般80千米每小时到120千米每小时的速度范围内才是最佳的工况范围,且在高速公路上以额定的速度匀速行驶经济效益同样也是最好的。另一方面,跟我国大部分车辆开发制造因素也是密切相关的。
停售
