变速箱油和机油都是常见的汽车油液用品,有些对它们不太了解的车主常常会混淆其作用或者用错地方,从而对汽车造成一定的伤害。下面枫车养车就带领大家了解一下变速箱油和机油的区别。
变速箱油和机油有什么区别?
速箱油是一种用石油润滑油、基础油或合成润滑油为主,再加入油性剂、极压抗磨剂调制成的一种特制润滑油。机油的定义比较广泛,通常给机器用的油,都可以称之为机油。
变速箱油和机油的区别在于粘度和添加剂两个纬度 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 。变速箱油和机油的粘度不同,根据场景的变化可以选择使用,比如负荷轻、温度低的使用场景下,使用的润滑油粘度要更小点;反之,则需要润滑粘度更大的润滑油。在添加剂方面,变速箱油需要添加抗挤压添加剂;机油一般不添加添加剂。
变速箱油可以替代机油吗?
即使变速箱油和机油都有润滑作用,变速箱油也不能代替机油使用。在使用不恰当的情况下,变速箱油代替机油后会对汽车造成一定的损害,比如导致火花塞积炭“连桥”,出现车子无法启动,点不着火的问题,这是因为变速箱油的粘度较高,在燃烧室内产生沉淀物,从而产生的问题,除此之外还比较容易造成燃烧室内部磨损、腐蚀。
有车主可能会问,变速箱油也不能代替机油使用,那使用机油代替变速箱油总没问题了吧?其实不然,因为两种油液有各自的特性,是不可以互相替换使用的。就比如传速博变速箱油采用深度精致矿物油和多功能添加剂,可以给到汽车很好的承载力以及确保齿轮在运转时保持流畅这方面的作用就是机油无法替代的。
变速箱油和机油不可以相互替换使用,枫车养车希望车主对待爱车的养护可以多花点心思,不要图省事乱用油液,导致出现不必要的汽车问题。
