2099
今年的春节格外的特殊,由于疫情的原因,大部分人都选择自己开车回家,而高速则是车主们不可避免的路线。自己经历了漫长的长途驾驶,我相信你肯定因烦躁的发动机噪音而苦恼过,这也让车主们坚信一个观点:车辆120km/h定速行驶时,发动机转速越低,车辆越高级,车辆的整体性能也就越好。不知道你是否也持这样的观点?这种说法究竟正确与否?哪些车型,120车速对应的发动机转速低于2000rpm?
车辆120定速,较低的发动机转速的优势有哪些?
车主们为什么认为,车辆120km/h定速行驶,发动机转速越低,车辆越好?
首先我们必须要清楚,发动机转速越高,发动机进气量越大,发动机喷油量越多,发动机缸内燃烧也就越剧烈,对应的发动机噪音自然而然会大增。对于现在常用的家用车,发动机转速只要是达到3000rpm以上,绝对会让车主崩溃,主要原因是,家用车的价格一般都比较低,价格基本都在10~15万之间,车辆的NVH特性非常差,发动机透过音可以清晰传递至车主。因此,大多数车主也不免会思考,车速在120km/h行驶时,发动机转速越低,对应车辆的驾驶感越棒,车辆的乘坐舒适度越优秀。
除此以外,发动机转速还与车辆的燃油经济性息息相关。车辆在高速行驶时,发动机转速太高,也会造成发动机燃油经济性下降,毕竟车辆在120km/h定速行驶时,发动机所需要的功率并不是很高,一般就几十瓦,只需要克服车辆空气阻力,车轮滚动阻力即可,所以,120km/h定速行驶时,发动机转速越低,对应的发动机负荷率越高,发动机燃油经济性越好。
发动机转速大小影响因素
车辆在120km/h定速行驶时,发动机转速是如何确定的呢?不知道大家是否清楚车辆的动力系统传递原理?车辆动力的源泉为发动机,经过变速器改变扭矩,传递至主减速器,最后传递至车轮,发动机转速Ne,车辆速度V,变速器传动比i,它们之间满足下列关系式:V=k*Ne/i;
当车辆速度恒定时,发动机转速和变速器传动比乃是正比的关系,变速器传动比越大,发动机转速越高。车辆在高速120km/h定速行驶时,变速器乃是处于最高档,所以,变速器最高档的传动比,直接影响车辆120km/h行驶时对应的发动机转速。那变速器最高档的传动比是不是可以设置的无限小?答案是否定的!
变速器最高档的传动比又是如何确定的呢?
变速器最高档传动比一般都是小于1的,又被称之为超速挡,车辆在变速器设计初期,需要根据发动机类型来确定变速器最高档的传动比,一般的设定原则就是,发动机排量越大,扭矩越高,最高档传动比也就越小,这样既可以保证车辆在高速行驶时的动力,同时还可以兼顾油耗。
毕竟很多车主在高速行驶时,都有缓慢加速的习惯,但是大家还都不想降档,毕竟变速器降档给车主的驾驶感受并不是很好,所以,最高档120km/h高速行驶时,一定要有一定的加速能力,否则,车主为了保持定速行驶或加速行驶,需要踩很深的油门,无疑会降低车辆的驾驶体验。
所以,如果车辆在120km/h定速行驶时,发动机转速低于2000rpm,发动机的排量一定要大,扭矩也一定要高,并且变速器的档位数量也较多,这样才能保证最高档变速器的传动比较小。
哪些车辆满足要求?120车速对应发动机转速低于2000?对于现在的车辆而言,一般的9AT/8AT变速器,匹配2.0T及以上排量发动机,它们在高速120km/h定速行驶时,发动机转速都会低于2000rpm,像宝马3系、5系、7系,奔驰C级,E级车辆,现代的索纳塔/K5,通用的君越、君威等车辆。
一般7DCT变速器,所匹配的发动机也要在2.0T以上排量,像大众的迈腾、帕萨特、途观L,奥迪A6L,Q5等车辆。
还有一些CVT变速器,主要集中于日系车,像丰田凯美瑞和本田雅阁,120车速对应的转速大约是2100rpm左右,而日产的天籁,匹配了2.0TCVT动力系统,120车速对应的发动机转速约为1800rpm。
