6591
忍了这么些年,终究下狠手了!上次是6万大保健的时候在4S店换的,现在已经开到11万6千多公里了。心里只是担心火花塞出质量问题,所以想着把它换了。但事实证明,我的担心是多余的!
拆掉发动机装饰盖,4个高压包一目了然!这里先要拆除8个+3个螺丝!
要用到工具:一把梅花头的T30扳手或螺丝刀,一个M14的火花塞套筒,一根25Cm长的套筒连杆,一把扭力扳手(刚好休息日,工位上借的)!还有一小支火花塞保护剂。
高压包的电线插件要先拆除,方便高压包取出。
插件上白色锁扣先撬开。
再反方向那头的卡扣,撬高一点就可以拔出插线接头了。
高压包拆下来后,先用压缩空气把火花塞这4个孔里面吹干净。等取出火花塞了还要再吹吹,因为会有更多锈尘。
高压包,我是安顺序摆放的,方便原位装回。但看了下型号、标签,都是一样的,应该可以随便装的。
这是用了5万5千公里的火花塞。个人觉得应该再用个两三万公里也不会出问题!
火花塞除了印的标不一样,基它参数都一样。这种火花塞上的垫片是实心的铜垫。
火花塞的螺牙上端涂抹火花塞专用油脂,我买的是有点透明的,按要求必须要用的,方便下次拆卸。
火花塞的壳上要求的拧紧角度。用手拧紧后,加助力杆再扭转二、三十度就够了。
店家说扭力20N.m就行了,我在网上和抖音上找了好多,基本上都是二十多N.m的样子,所以把扭力调到23N·m。
用手拧紧后,再用扭力扳手拧,其实,我操作时已经超过25·Nm了。转过的角度也就二、三十度。在拧好了之后等了几分钟,觉得火花塞都受热均匀了,再用扭力扳手紧了一下。
这是高压包套火花塞的那头,里面的圆管是橡胶的,装回之前一定要擦些火花塞的保护油脂在内壁上,装的时候会很轻松,也方便以后拆的时候容易拔出。按要求必须要用的。(在没抹油之前,我用火花塞试了下,插、拔都很费劲。可想而知,如果用了几万公里,可能就不好拔出了。)
安装好后,试车,一切正常!
在拆火花塞之前,我打开引擎盖,让发动机自然冷却了差不多2个小时。手碰到缸头的铝不那么烫了,才着手更换。最理想的时候,应该是冷车换最好吧。但热车应该也没什么问题的,因为4S最多也是等把机油换好了,就直接换上了的。
