1573
虎五新车落地时就有开空调抖动现象,因为当时提车太开心了,没有留意细节,上好牌开回去一个星期慢慢才发现开空调后座椅会抖动,尤其是副驾驶那个,坐人好点,没有坐人时等红灯抖动看着眼花!后来回去四S问他们,他们说都这样的,我试了几台没有卖出的车确实开空调都有抖动。我问可不可以把怠速调高点,他们说这个是电脑控制的,他们调不了!我想那算了吧!直到18年七月份抖动更厉害了,我判断是发动机脚胶问题导致抖动更大,因为不开空调怠速非常稳定!开车去售后他们都不想管,说抖动是正常的,我据理力争,最后他们才答应给我检查发动机脚胶,我判断是冷却液那边的那个有问题,他们松开螺母还没有取出来时都说是好的,后来拗不过我才把那个胶取出来外面看,一看就发现是破裂了!所以很多人都说售后不好是有原因的!
没有现货下单后一个星期去更换了,开空调启停座椅不在抖动,整个世界都安静了!可惜好景不长,过完一个冬天19年夏天开空调时又是抖动了!估计是换的机胶胶质量不行,这时已经过了三年质保,只有这样开了,毕竟不开空调时不抖还是可以忍受的!这一年一直在研究刷电脑厂程序,所以才有了下面的解决方案!由于原车怠速是700转,开空调后是800转!我的想法就是提升开空调的怠速转速!就像三缸发动机抖动小都是怠速拉高了的缘故!
原车开空调的转速800转
修改程序后的开空调转速900!
原车不开空调是700转,我这里调到了750转!
原车开空调是800转,我这里调到了900转
这里调成900,原车数据是800
这里是涡轮压力数据,原车最大压力是0.97,现在我调到1.46bar!
提升后马力是192,扭矩是275!
原车调教的压力地图评价不好,所以开着有唐突的感觉!不平顺!
这个我自己调教的地图,看地图就平顺多了,实际开起来就是非常平顺而有劲,就像在开一台自然吸气!40-80加速最快3.7秒!这个加速和1.6T的瑞虎8的3.6秒差不多了!我这个还是温度24的时候测试,如果是冬天估计可以进3.3秒!
由于自己技术不好,手动档测试01看技术!所以我只有测试没有技术的加速,二档到40直接地板油到80的测试时间!这个是自己调教的程序!
这个是原车的40-80的加速时间!自己不断优化程序后,提升非常明显,而且驾驶感受简直就是在开一台2.5的自然吸气!
这个原车怠速转速700转!
这个是开空调后的我转速800转!
修改后的数据!我先修改了到850转,抖动很小了,但是在空调启停的时候还是可以感觉到座椅抖动,空调一直启动没有抖动,以前800转速是空调工作都在抖动,为了减少空调启停的抖的抖动,我把不开空调的转速700提升到750转,开空调的转速提升到900转,也就是怠速不开空提高了50转,开空调提高了100转!刷好程序后,结果验证了我的推测是正确的!现空调启停之间是有听到压缩机离合开闭的声音,车子座椅没有一点变化!至始这个困扰多年的驾驶座椅开空调抖动的病才给了根治!假如你的车也有这个困扰,可以找四儿子试试修改转速,但是他们肯不肯或者会不会就是另一回事了!
这个座椅开空调以前抖得厉害,现在一点都不抖了,驾驶感受高了一个档次了!以前有朋友坐进来说你车怎么这么抖,我说是空调有点问题,不开空调就好好的,给了他试范一下关了空调就好!其实到底就是奇瑞为了省油把怠速调的太低!其实调高这点转速一台车用下来到报废也不会多处500元,你不可能每次开着空调在车里车振是吧!开个房不更好吗?
刷程序进去!没想到虎五1.5T的车子刷了程序可以给我换一台车的驾驶感受!找不到给我换虎81.6T的冲动!虽然虎五到处都是硬塑料,但是配置还是可以的,安全系数比虎8的还高!看钢材强度虎五在奇瑞车中排第三!第一是星途,第二是艾瑞泽七!虎五开了这么多年,但是跑的里程不多,尤其是今年!一转眼又是快一年了!祝愿车友们都身体健康,工作顺利!万事如意!
我手机拍的图片都是正的,发在贴里不知道怎回事都是歪的!不知道哪有按键可以转换,大家将就看了!有颈椎的包治好
停售
