559
我们的日常生活越来越离不开汽车,而有了汽车之后,后续的保养和维修费用也让我们感到压力。为了延长汽车的使用寿命,我们可以更换汽车上的机油,变速箱油等,这其实也是一种保养方式,但是频繁更换机油就可以了吗?老司机告诉你是不可能的。
汽车的心脏就是发动机,而对于发动机的保养就是更换机油,机油在发动机之中起着至关重要的作用,它能够在发动机内部产生一层油膜,当达到了一定厚度之后,就可以使发动机内部的各个零件在运转过程中和团结协作,只有发动机内部零件的团结协作了,才能为汽车提供稳定和充足的动力,让你拥有良好的驾驶体验。
机油也是分等级的,目前市面上的都是全合成机油。有的人说换一次机油可以跑1万公里,还有的人说换一次机油只能跑5000公里,其实这些说法都是对的。因为目前市面上的机油品质和等级不均匀,在换机油的时候,4S店可能要收取六七百,也可能只收取三四百,价格的不同决定了等级的不同。因此想要让自己的爱车的发动机更长寿,贵点的机油总是好的,前提是你的腰包撑得住。
有了好的机油并时常更换,如果你认为这就能让汽车的发动机更长寿,那么你就错了。老司机告诉你,如果你的驾驶习惯非常差,经常猛踩油门,猛踩刹车,那么即便你为汽车发动机做了完美的保养,依旧逃脱不了报废的命运。因为在一些比较颠簸的路段,错误的驾驶方式给发动机的运行造成了很大压力,当发动机产生了压力,就会导致机油变质的速度加快,最终损害汽车的发动机。
因此在我们日常驾驶汽车的时候,一定要保持良好的驾驶习惯,切记不可猛踩油门,猛踩刹车,这对汽车来说是非常不好的。就像宝马车主过年检,遭到年检工作人员的暴力踩油门,直接导致宝马X6的发动机报废,而更换一个全新的发动机需要16万!所以为了延长汽车的使用寿命,学一学如何温和的驾驶汽车吧。
