5793
发动机故障灯亮是因为发动机内部出现了故障或燃烧不好的现象,别克君越发动机的自诊断系统工作原理和大部分燃油车是一样的,如果发动机的部分电器元件、线路或一些传感器采集到的参数指标超出了合理范围,都会引起发动机报故障码,而根据故障码的重要程度不同,会在仪表中以故障灯的形式显示。而引起这些故障的原因我们可以分为两类:
一、发动机电器故障:这类故障包括一些传感器的损坏,比如:空气流量计、节气门怠速马达、进气压力传感器、氧传感器、点火线圈、火花塞、水温传感器、曲轴位置传感器或凸轮轴位置传感器等。另外还包括一些控制单或执行器,比如发动机电脑、点火电脑、燃油泵、凸轮轴调节电磁阀等,除了这些电器部件,故障也可能是这些部件之间的导线引起。
二、发动机机械故障引起:比如燃油品质的变化,使用了一些添加剂较多的燃油,或进气道、节气门或火花塞被积碳覆盖,还有进气道内漏气低于标准值也会产生相应的故障码,严重时也会在仪表中报发动机故障灯。
无论哪种情况,出现了发动机故障灯亮起时,首先要先看是红色还是黄色的警告灯,如果是黄色的警告灯,请尽快送入维修厂进行检修,如果是红色的故障灯,就不建议在启动车辆了,只能寻求救援了。
