4879
汽车只要发动机动力强,就能跑出高速度吗?其实不完全是这样,虽然发动机对汽车的速度有最直接的关系。高速度的状态下,还考验一款车的稳定性,考验空气动力学,也考验轮胎能否抓得住地,还要考验变速箱能否承受。正是因为这些因素的存在,才让跑很快速度的车,成为非常昂贵的汽车。
也因为如此,高速度通常被用来炫耀其技术。此外,能够以最高300 km / h的速度行驶意味着它不仅具有象征意义,而且可以在100km / h或250km / h等任何区域内强劲而稳定地行驶。
因此,本篇文章,整理出了每个制造商速度最快的汽车,文章会按照造商的字母顺序,而不是速度排序。
【1】阿尔法·罗密欧(Julia Quadrifolio):307公里/小时
这是一款高性能中型轿车,可与BMW M3,Mercedes-AMG C63,Audi RS4和Cadillac CT4-V Blackwing竞争。搭载了V6 2.9升双涡轮增压发动机提供510马力和61.2 牛米的扭矩,这台发动机还有法拉利的技术背景。它使用玛莎拉蒂的Q4四轮驱动系统,并通过采埃孚的8速自动变速器传递驱动力。
【2】阿斯顿·马丁DBS超级Regera:339公里/小时
它是阿斯顿·马丁(Aston Martin)的旗舰车型,性能最强大。搭载了V12 5.2升双涡轮增压发动机,可提供715马力。最大扭矩为918牛米。它可以在3.4秒内从静止加速到100 km / h,在6.4秒内加速到160 km / h。它被认为是阿斯顿·马丁历史上最快,功能最强大的车型之一。
【3】奥迪R8 V10:330km / h
R8 V10 Performance与兰博基尼LamborghiniHuracán的发动机是一模一样的,都是5.2升V10自然吸气发动机,可提供610马力和571牛米的扭矩,使用四轮驱动系统Quattro,可以在3.1秒内从静止状态达到100 km / h。因为R8的存在,让奥迪的品牌形象得到了很大的提升。
【4】宾利欧陆GT:333公里/小时
宾利厉害的地方不仅限于可以制造豪华车。拥有635马力和920牛米扭矩的Continental GT配备了W12 6.0升双涡轮增压发动机。即使重量超过2.2吨,它也可以在3.6秒内从静止状态加速到100 km / h,最大速度达到333 km / h。它真正的将豪华与速度完美融合在了一起。
【5】宝马M5 CS:305km / h
M5 CS是宝马历史上最快的轿车,配备V8 4.4升双涡轮增压发动机。它的功率为627马力,比现有的M5 Competition模型高出10马力,最大扭矩为766牛米。它可以在2.9秒内从静止状态加速到每小时60英里(约96 km / h)。这比M5竞赛的记录减少了0.2秒。 M驱动程序包是标准配置,因此最大速度可达305km / h。
【6】布加迪Chiron Super Sport 300+:491km / h
布加迪有各种各样的版本,基本上布加迪的车型就是为速度而生的,布加迪威龙是第一个能够跨越300英里(约483公里/小时)的量产车型。 W16 8.0四涡轮增压发动机可产生1500马力,而超级运动版可产生1600马力,外加100马力。即使到目前为止,它仍然被认为是世界上最快,最强大的汽车。
【7】凯迪拉克CT5-V黑翼:322km / h
CT5-V黑翼是CTS-V的后继车型,通过增加6.2升V8增压发动机,可提供670马力的动力和911 牛米的扭矩。为了产生更强大的性能,进气能力比CTS-V增加了46%。成为凯迪拉克品牌速度最快车型。
【8】雪佛兰C8 Corvette:312公里/小时
它搭载的发动机为6.2升V8自然吸气发动机,发动机命名为LT2,具有495马力和650牛米的扭矩。它还是首款采用干式油底壳结构的克尔维特(Corvette),发动机位置降低了约2.5厘米。油冷却器的容量增加了25%。变速箱是8速双离合器变速箱。该变速箱由Tremec在美国开发,采用了性能变速算法,可以根据驾驶员的驾驶特性进行快速变速。
【9】道奇挑战者SRT Super Stock:270km / h
挑战者SRT Super Stock通过在V8 6.2升排量上增加一个增压器,实现了807马力,最大扭矩958N·m,百公里加速时间仅需3.25s。它是针对最大速度400m阻力赛进行了优化的车型。可以在10.5秒内从初始加速度经过400m的距离,它可以比超级跑车运行得更快。
【10】法拉利SF90 Stradale:340km / h
法拉利的车型虽然不是速度最快的,却是很多人最想拥有的。SF90 Stradale结合了法拉利8缸发动机和220马力电动机史上最强劲的780马力90°V8涡轮发动机。从静止状态仅需2.5秒即可达到100km / h,从静止状态仅6.7秒即可达到200km / h。最高时速也达到339 km / h,比812 Superfast的333 km / h还要快。
【11】福特野马谢尔比GT500:290km / h
现有的Shelby GT500可以达到322 km / h的速度。但是,新的Shelby GT500专注于在赛道上提供最佳性能,而不是最高速度。接地性能有所提高,但最大速度有所降低。但是,V8 5.2升增压发动机可提供750马力的动力,因此可以轻松的以290 km / h的速度运转。
【12】Genesis G70 3.3T:270km / h
Genesis G70是在家用车中运行最快的车型。尽管它与起亚Stinger共享动力总成,但由于车身更小,更轻,它具有更快的加速性能,达到最大速度时更加放松。V6 3.3升涡轮发动机产生370马力和520 牛米的扭矩。优点是它不仅可以快速运行,而且在驾驶感受上也会更好。
【13】轩尼诗毒液F5:500km / h
轩尼诗是美国著名汽车改装厂,毒液F5的开发速度高达500 km / h。 采用V8 6.6升双涡轮增压发动机可提供1820马力的动力,但该车仅重1360公斤。空气阻力和传动齿轮比均已优化,可达到500 km / h。由于发动机产生的热量非常高,因此发动机舱上盖有金箔以防止热量散失。
轩尼诗毒液F5的极速成绩已经超过了布加迪Chiron。并在未来通过以公开测试的方式向公众宣布。
【14】本田NSX:307km / h
日本领先的超级跑车NSX使用V6 3.5汽油发动机和三个电动机来达到575马力。电动机不仅增加了发动机的动力,而且还增加了分配左,右驱动力的扭矩矢量功能以及四轮驱动系统。变速箱是9速双离合器规格。
【15】现代Veloster N:260〜270km / h
现代汽车的高性能车型Veloster N,绰号为“弯道坏蛋”,它更擅长的是弯道而不是直线的全速行驶。尽管现代汽车没有官方宣布,但目前已知Veloster N的时速为260至270 km / h。
【16】捷豹F型SVR:322km / h
F型SVR配备V8 5.0升增压发动机。它具有575马力和714牛米的扭矩,在3.5秒内从静止状态可以达到每小时60英里(约96 km / h)的速度。它在空气动力学方面也得到了完善,可实现全速行驶。与F型R相比,空气阻力降低了2.5%,升力降低了15%。降低后机翼角度可使空气阻力降低7.5%,并提升45%。
发动机方面搭载了V6 3.3升涡轮发动机,拥有370马力和520牛米的扭矩,并在韩国汽车市场上引起了轰动,其性能在静止状态下仅4.9秒就达到了100km / h。特别是,最高时速达270 km / h的能力令许多消费者感到惊讶。
【18】科尼赛克Jesko Absolut:491公里/小时
Jesko Absolut不仅是有史以来最快的科尼赛克车型(Koenigsegg),而且可能成为有史以来最快的量产车型 。搭载了V8 5.0升双涡轮增压发动机使用E85乙醇燃料产生1600马力。移除后机翼以提高最高速度,从而将下压力从1.4吨减少至150公斤。这样,可以运行的最大速度超过490 km / h。目前,Konigseg保持0-400-0km / h的世界纪录。
【19】兰博基尼Aventador SVJ:349 km / h
Aventador SVJ是SV(superveloce)的缩写,加上“ jota”的前字母,意思是“很少”和“稀有”,在全球范围只有900辆。它还在纽伯格林赛车上以6分44秒97的成绩打破了量产车的新纪录。 V12 6.5升自然吸气发动机可提供770马力的动力,在2.8秒内从静止状态达到100 km / h。
【20】路虎揽胜运动版SVR:283km / h
路虎的揽胜运动SVR通过5.0升V8增压发动机提供575马力和714 牛米的扭矩。作为SUV中的速度机器,它也创造了各种新记录,包括纽伯格林SUV中的新记录和派克峰山攀爬SUV中的新记录。
【21】雷克萨斯LC500运动套装:时速270km / h
V8 5.0升自然吸气发动机可提供470马力和551牛米的扭矩。转速高达9000rpm的发动机是激励驾驶员的要素。最高速度可能会让人有些失望,但是它的特点是可以在保持豪华的同时表现出可靠的性能。
【22】Lotus Evija:340km / h
路特斯发布旗下首款量产纯电动超级跑车: Lotus Evija,定位于顶级超跑,0-100km/h加速低于3秒,仅限量生产130辆,中国区匹配5辆。起售价为170万英镑(约1467万人民币),现该车已经开启预定并将于2020年开始生产。
它可提供2000kW和1734牛米的扭矩。为此,与英国的Williams Advanced Engineering合作安装了输出功率为2000kW的锂离子电池。该电池以中置发动机的形式安装在驾驶员座椅的后部。从静止到3秒内达到100 km / h,从8.6秒内达到340 km / h
【23】玛莎拉蒂MC20:325km / h
玛莎拉蒂的超级跑车MC20搭载了V6 3.0升双涡轮增压发动机,最大输出功率为630马力(7500 rpm),最大扭矩为745牛米。 MC20能够在不到2.9秒的时间内从静止状态达到100 km / h的速度。即使达到200 km / h,它也不到8.8秒。最高时速超过325 km / h。
【24】迈凯伦Speedtail:403km / h
Speedtail上的V8 4.0升双涡轮发动机提供757马力和816牛米的最大扭矩。在这里,电动机被组合以产生1070马力和1173牛米的扭矩。具有可重复的最大速度记录,而不是达到一次性最大速度。美国肯尼迪航天中心进行的最终速度有效性测试的结果是,其时速达到403 km / h。
【25】梅赛德斯-AMG GT黑色系列:325km / h
AMG GT黑色系列在纽伯格林赛道上以6分43秒的速度记录了当时最快的圈速,并搭载V8 4.0升双涡轮增压发动机,可提供730马力的动力。它被电子限速,因此最高速度限速为325 km / h。
【26】MINI JCW GP:264 km / h
基于MINI 掀背车开发的JCW GP与本田思域Type R和雷诺Megane RS 300 Trophy竞争。具有302马力的四缸2.0升涡轮发动机,仅在前轮转动的情况下就可以以264 km / h的最高速度运行。
【27】日产GT-R Nismo:315km / h
日产引以为豪的GT-R Nismo是一款V6 3.8升双涡轮增压发动机,可提供600马力和665牛米的扭矩。当前的GT-R通过在2020年进行部分改进而提高了性能。GT3赛车中使用的涡轮增压器设计已得到最新应用,可优化气流并将加速响应提高20%,而不会损失马力。
【28】帕加尼huayra bc :383km / h
帕加尼Huayra BC是Huayra的特别版,为了向2010年去世的本尼致敬,奥拉西欧决定将性能版本的Huayra命名为BC。
它使用梅赛德斯AMG的V12 6.0升双涡轮增压发动机产生750马力的功率。它从静止状态加速到每小时60英里(约96公里/小时)的速度为2.2秒,其罕见的价值是由57名工匠手工制造的,全球限量20台。
【29】保时捷911(992)Turbo S:330 km / h
911 Turbo S的发动机已经根据应用于新款911 Carrera发动机的技术进行了完全重新设计。配备VTG涡轮增压器的3.8升平角发动机,最大输出功率为662 hp,最大扭矩为816牛米。配备专为911 Turbo设计的8速保时捷双离合器(PDK),从静止加速到100 km / h仅需2.7秒。
【30】雷诺梅甘娜RS Trophy-R 300:262 km / h
梅甘娜RS Trophy-R具有300马力的四缸1.8升涡轮增压发动机,这是今天介绍的车型中排量最小的一个了。但是后排座椅已拆下并配备了Accraphobic的独家排气系统,普利司通轮胎的S007轮胎,甚至是碳纤维轮毂。
【31】SSC Tuatara:455km / h
极速483km/h,采用5.9升V8 Twin-Turbo引擎,如果使用91辛烷值汽油,会有1350匹马力;用E85乙醇汽油,动力来到惊人的1750匹。碳纤维座舱,碳纤维车身令整车重量只有1247kg,风阻Cd0.279。限量100辆。
【32】大众高尔夫R:250km / h
Golf R已经发展到第八代,具有四缸2.0升涡轮增压配置,并显示315马力和429牛米的扭矩。发动机配备了电子冷却系统。这可使Golf R在4.7秒内从静止状态达到100 km / h。最高时速限制为每小时250 km / h。
【33】沃尔沃(所有型号):180km / h
现有沃尔沃汽车的最高时速约为250公里/小时,具体取决于车型。但是,为了乘员的安全,从2020年开始生产的所有沃尔沃车型的速度都限于180 km / h。
