542
明明按时保养,可为什么有时候总觉得刹车偏软,有种刹不住的感觉?”这样的情况相信不少车友都碰到过。
其实,除了影响驾驶感受外,刹车不好使还会直接影响到行车安全,所以万万不可轻视。那么,究竟是什么原因导致刹车不灵敏?日常用车中又有哪些实用的方法可以解决呢?小吉就跟大家分享一下。
01
定期检查,及时更换刹车片
刹车片是汽车刹车系统中最关键的安全零件,对刹车效果起决定作用,长期使用会导致刹车片磨损,影响制动效果,需定期检查更换。一般常规刹车片的更换里程周期为3-6万公里不定,具体根据车辆行驶路况与驾驶员的驾驶习惯而定。如果发现刹车距离加长、不灵敏或刹车异响,需要及时到服务站检查。
02
检查制动液余量及品质
制动液(又叫刹车油),是液压制动系统中传递制动压力的液态介质。一般制动液每两年或3万公里更换一次,日常需要定期检查油量是否在MAX(最高)与MIN(zui低)之间。如果发现制动液过多或过少,需要及时减少或补充。当发现制动液明显浑浊或有乳状感时,需要及时更换。
03
检查车胎状况,及时更换旧轮胎
轮胎状况同样会对刹车性能产生影响,要根据磨损情况及时更换。一般轮胎寿命为4年或8万公里。注意观察轮胎磨耗标志(TWI),它位于花纹沟的底部,稍稍高于沟底1.6mm。该标志开始磨损即轮胎使用寿命达到ji限,需要及时更换。
04
定期清理后备箱
重量越大,惯性越大。想要提升刹车性能,减少车重是关键。如果没有长途行车需要,应尽量保持后备箱干净整洁,不存放过多杂物。
标签: 刹车
