1033
在加油站加油的时候,相信很多车主朋友都碰到过这种情况,很多加油站的工作人员会说油箱打开的时候说有“滋滋声”,回气很重,或者是油箱压力太高,这时候大多都会推荐车主买燃油宝。对于很多新手司机来说,就搞不懂到底需要不需要买燃油宝,我就来给题主解析一下。
首先分析一下为什么会有声音,其实主要是由于油箱里面和外面的压力不同引起的。通常,汽车油箱中的碳罐都有通气平衡内外气压的作用。当碳罐出现问题之后,油箱盖若没有泄压的作用,则会导致压力不平衡的情况。
其实,出气声通常会在夏天出现,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有声音的出现。其实,这时出现的声音,问题并不大。
要是开启时所出现的是吸气声,则表明油箱内的压力要小于外面的压力。出现这种情况很有可能是碳罐或电磁阀有故障了。当油箱内的压力要小于外面的压力,可能会出现两种隐患:
一,当油箱内的压力要小于外面的压力,可能会引起油箱变形,要是严重变形的,可能会连油都加不进去。
二,当油箱内的压力要小于外面的压力,和外面不通气,那油泵就会一直往外抽,久而久之都可能会导致油泵损坏了。
其实关于回气,先做个通俗一些的解释。现在车辆的油箱都有空气阀和蒸汽阀,我们知道油箱加满了油,使用过程中随着汽油的消耗,油箱内就容易形成微弱的真空状态,当油箱内的气压低到一定值的时候,空气阀会打开引入空气。
另一方面,汽油具有挥发性,容易气化,当汽油气化导致油箱内的压强升高时,蒸汽阀又会自动开启排出蒸汽,当然,不是直接向大气排放,而是要经过活性炭罐过滤由排气管排出。如果汽油蒸汽排出不够顺畅,这个时候再次打开油箱盖进行加油,自然会感受到一股气压。这就是所谓的回气。
了解了回气是什么,那我们也就知道了产生回气和什么有关,就是蒸汽阀、排气管和活性炭罐。所以,如果加油站工作人员再跟你说回气太重,你要检查的是蒸汽阀时候良好、排气管是否有堵塞、活性炭罐是否需要更换。
而燃油宝的加入对于回气的减轻并没有什么帮助,不过对于积碳的清理帮助倒是挺大的。如果出现回气现象,我们应该是要检查蒸汽阀是否良好,排气管有没有异物堵塞,而不是去加燃油宝。为了避免回气,需要定期对车辆进行维护保养,同时平常注意加油不要加得过满,这些都可以避免回气。
了解了回气产生的原理,相信车主对于怎么解决这个问题也就有了答案。其实真正需要注意的是加油的时候不要加太满、定期对车辆进行保养,当然经常添加燃油宝减少积碳的产生保护发动机也是有必要的。
