799
车主们平时聚在一起讨论最多的两个关于爱车的话题恐怕就是性能和油耗了。性能方面自不必说,不同品牌不同车型之间肯定会有一些差别。但说到油耗,有些车主便觉得比较吃惊了,明明和别人买的是同一款车,油耗却相差得有些大。这是什么原因造成的呢,让我们来具体分析下。
其实说到这个问题,我们的第一反应应该就是怀疑自己或他人的用车习惯问题了。众所周知,一些用车的坏习惯会在无形之中增加油耗。相信大家之前应该也了解过一些,在此我们再来复盘一下,看看有没有自己平时没有注意到的问题。
一是车速过快,过度追求驾驶激情,比如猛加油门、抢道超车等行为,所以要尽量保持经济时速哦,当然如果是手动挡车型高档低速也是不可取的;二是过度热车或耍小聪明而采用空挡滑行的方式以求省油等一些容易导致积碳产生的错误用车行为;三是新手容易遇到的问题,驾驶不太熟练,需要总踩刹车等。由此可见,驾驶中需要掌握的技巧还是很多的,需要车主朋友们用心呵护爱车。
再一个比较大的原因,大概就是空调的问题了,不懂得如何正确使用也会造成油耗多的问题。在夏季时,天气炎热,如果一上车就开空调、或是空调温度调得过低或档位过高、把车内当成空调房休息、还有为了所谓的省油而时不时开启关闭等等一系列行为都会直接导致油耗的升高。而在冬季,天气寒冷,也是一上车就开暖气是不好的,耽误了发动机的预热又感受不到太多的温暖。
第二个就是与天热时相对的无限量调高温度。同时,也注意不要停车时开着暖气休息,记得在熄火之前要先关掉暖气才对。总之,冬天的能量消耗并不大,主要开冷气时要多注意些。最后,也不要忘了对空调进行保养,比如对管道、空调滤芯、出风口等的清洁;保护好压缩机;适量添加制冷剂等。
除以上人为导致的结果之外,还有一些客观原因也会造成油耗的差别。第一个便是载重的问题,这和车上平时搭载多少人或者后备箱的物品重量有密切关系。如果平时都习惯于多人出行或者后备箱存放很多大件物品,都会给汽车增加负担,那自然也就比较耗油了。
第二个便是路况的问题了,崎岖不平的道路会使车辆在通过时更费力,那么油耗也就随之受影响了。另外一个大家都不太好避免的状况就是市区容易堵车了。这样一来,汽车长期低速、怠速行驶是很容易产生积碳的,油耗也是蹭蹭往上涨。
总之,导致两台车油耗差别大的原因还是很多的,与每个人的使用情况密切相关,大家只需要努力避免一些主观状况就可以了。
标签: 油耗
