3797
6速手动变速箱肯定比5速更先进,这是不争的事实。但是汽车用5速还是6速变速箱还要结合动力系统的特点来匹配,并不是说6速更先进那么用6速就一定更好。
为什么6速手动变速箱比5速好
因为高速行驶时多出来的一个档位可以进一步降低发动机转速,到达省油的目的。比如以前很多4速自动变速箱,如今早已淘汰,取而代之的是档位更多的6AT。而且以目前的状况来看6AT也即将被更多档位的8AT、9AT、10AT所取代。所以说变速箱档位越多肯定是越先进的。
挡位越多越好吗?不一定,要看发动机的动力
因为档位越高,需要的发动机驱动力越大,所以变速箱的档位数也要和发动机的动力以及车辆特性相匹配。
比如一辆装配了1.5T涡轮增压发动机的车,匹配5速手动变速箱,时速120时发动机转速为3000转。但是这发动机1500转就能输出最大扭矩了,用3000转跑高速确实有点浪费。所以就可以选择6速手动变速箱,这时候再跑120公里/小时发动机转速就降到2500转了,动力依然充足,而且油耗更低。
再比如另一辆小车用的是1.2的自吸发动机,最大扭矩转速为3500转/分,用5速变速箱的话时速120时发动机转速为3000转,基本上属于够用的状态了。这时候你要换成6速手动变速箱,那么时速120时发动机转速只有2500转,对于一台小排量自然吸气发动机来说动力就有点捉襟见肘了,多坐几个人或者遇到上坡马上动力不足。这种车就不适合用6速手动变速箱了。
而且增加一个挡位后变速箱结构更复杂,变速箱内耗更大,这对于动力原本就不够的发动机来说无异于雪上加霜。
挡位越多越省油吗?不一定
首先6速比5速省油也只是在用到最高档位的情况下,如果你天天在市区跑,连5档都用不到,那省油的优势就体现不出来。
其次对于动力充足的车来说,跑高速时用6速手动变速箱肯定比5速手动变速箱更省油,但是动力小的车就不一定了。
上图是一个前驱车的5速手动变速箱,可以看到其结构非常简单,只有两根轴就可以满足所有挡位的需求。
而这是一个前驱的6速手动变速箱,为了安置多出来的一个挡位,直接增加了一个轴,变速箱结构更复杂,零件更多,运行时摩擦力、齿轮和轴的转动都需要消耗发动机的动力,所以动力小的发动机匹配这种变速箱就不合适。
总结:6速手动变速箱肯定比5速手动变速箱更先进,但是匹配什么变速箱一定是和发动机动力系统相匹配的。而且省油的优势也只是在用到最高挡位的情况下才能体现出来。
