1526
前几天,一位宝骏730的车主打来了救援电话,发动机正常运转,但无法关闭齿轮运转,屡试不爽,这种情况下只能用拖车来救援,司机发现了车,离合器踏板轻飘飘的,踩上去后,没能把齿轮关上,司机趴在车下面查了一下,但是底盘没有撞到过,但是,发动机和变速器的结合位置漏油了,我不能确认是哪种汽油,如下图所示,行驶距离超过了6万公里。
之后,司机打开盖子检查后,刹车油罐中的液位下降了很多,这时,师傅基本上可以确定这个宝骏730的问题,那个分离了轴承,漏油了,离合器无法起到应有的作用,修理了同样的故障,这个怎么修理?司机先生想降低变速器来换分离轴承,如果需要的话,还需要更换离合器的压板和离合器,这让车主有点苦恼,修理一个漏油运输机!没办法,车主同意了师傅的修理方案,如下图箭头所示,司机正在取下变速器和发动机之间的固定螺钉。
因为宝骏的引擎是侧向型的,所以发动机和变速器是在发动机里横向设置的,变速器要往下移动需要支撑发动机,如下图所示,发动机被支撑着,三位司机正举着变速器。
这个宝骏730的手动传输看起来像下面的图一样小,变速器本身没有漏油,漏油的位置在发动机和变速器的结合位置,如下图箭头所示,这是离合器的分离轴承,油压型,踩到踏板后,压力通过油压管传递到分离轴承,以前说明的修理箱中的分离轴承不是这种类型,在老师的介绍中,这种分离轴承存在问题的概率比较大,和车主平时踩踏板的习惯有很大关系。
如下图所示,这是取下的离合器分离轴承,内部的密封应该有问题,外部是皮的外壳,可以用手移动外部,问题发生后,换成新的分离轴承才能解决问题,如下图所示,使用清洗剂清洗从分离轴承漏出的油压油,刹车油,腐蚀性很强。
清洗泄漏的油压油后,确认了安装在发动机上的离合器的压盘和离合器的断裂,还可以使用,但是,司机还是建议车主,这辆车的行驶距离已经超过了6万公里,大部分用手动车交换离合器是10万公里左右,如果车主驾驶3万公里以上,需要更换离合器的压板和离合器,因为必须要搬起减速箱,所以很麻烦。
车主综合考虑后同意更换损坏的这个分离轴承,不用担心离合器的压板和离合器的断裂,他说还可以开10万公里以上,这是这个宝骏的故障,请让车上的朋友简单查一下。
