1477
原来不少飞度车主保养都开始换红桶机油了,这对我来说是一万分的暴击伤害,我那辆日本车的机油停在0w-30的时代,一辆10万以下的本田小型车全部可以换成0w-7.5那样薄的发动机油,在我印象中最稀有的油是0w-20油,我的那辆日系车估计受不了。
偶然和本田的老板谈了一下,他说飞行度是打算保养的,这次我想买红色坦克的机油,试试效果,到目前为止本田的红罐发动机油是什么?
正如你所知道的那样,薄油的成膜效果会变差,在发动机运行过程中,由于油膜“容易被切断”,发动机内部的构造直接发生摩擦,增加摩擦机会可以降低发动机寿命,机油的作用是什么?在降低温度的同时,无论是润滑还是事先切割胶片都没有润滑效果。
因此,很多企业最多只能尝试0w-20的机油,很多企业建议使用更加粘稠的30种油,但是,本田并非如此,现在机器的机油已经达到0w-20了,油中也可以推荐0w-7.5的发动机油,更稀有的油可以提高发动机的效果,但一般可以降低寿命。
本田不知道吗?为什么这么玩?
生产精度是多少?机油稀释多少?理想的是发动机内部各部件没有摩擦力,加入特制的防冻液也没关系,没有摩擦力的话不会损伤发动机构造部件,但是,理论上的摩擦不会因为理论摩擦而消失。
各发动机内部虽然有不可避免的摩擦,但这种摩擦系数不同于各汽车企业所控制的标准,加工过程高,设计精巧的发动机内部摩擦系数一定会更低,根据这个,一部分的引擎可以使用比天生少的引擎油。
以活塞和汽缸壁的间隙为例,本田的数据可以更小一些,很多汽车企业因为没有这样的精密性,所以不能像本田那样使用稀有的油。
当然,加工过程只有一个方面,设计也很重要,以凸轮轴为例,作为对发动机内部强度、精度、弧面度要求最高的部件,更高技术及更高设计表现的凸轮轴可以适应更薄的发动机油,理想状态下镜面摩擦不需要机油,实际生产后,本田的相关凸轮轴确实比竞品更好,因为很小,所以可以用更薄的油。
当然,更少的油意味着更短的维护周期,对发动机来说不是好事,特别是高转速下较少的油不能更好地保护发动机,因此,本田针对这样的状况,提出0w-16油,让步性能,也妥协于可靠性。
使用这种机器的企业对实力很有自信,另一方面,我对自己的加工制造很有自信,一方面承认自己的设计能力,以前媒体分解了本田VTEC相关的引擎。
当然不仅仅是本田的发动机,印象深刻的天虹本田的发动机无论怎么制造都不会令人担心,改造市场看到被废弃的天虹本田,卸下发动机再次组装也是神车,本田的引擎必须服从你。
当然本田的红桶发动机油不是真的可以挑战每辆车,丰田还可以挑战本田的红桶,别克,大众,PSA和国产车,还是不要挑战本田的红桶0w-7.5,真的是对发动机…不好。
