1262
“轴距达到了2900mm,这台车的空间表现肯定没问题!”相信大家多多少少都听车评人说过类似的话。的确,轴距往往是车评人预估空间表现的重要参数,但!轴距除了会影响一台车的后排空间外,又会在动态层面对车辆造成哪些影响呢?这便是今天我们要讨论的问题!
大家都知道,轴距长度是与车身长度息息相关的。随着车辆轴距的增长,车身的长度也会随之增加。但相反的是,车身长度却并非是与轴距长度完全相关的。就像12米的客车,轴距往往只有6米。
为了方便理解,我们举个更极端的例子。如上图所示,我们将模型更加理想化,在能确保车身的绝大部分重量都处在轴距的中心区域时,那即使车长10米,轴距依然是可以做到3米以内的,且无论是静态还是动态行驶,这个理想模型的车头、车尾都是不会接地的,仅靠前后两组轮胎就能保障车辆行驶的平稳性。
但如果模型不够理想,“重心”没有正好落在两轮之间,而是向前移动,导致车头太重的话,那过短的轴距就会致使车尾翘起,车头接地。这时要想让车辆恢复正常状态,就需要将前轴向前移动,通过增加轴距的方式,来使车辆后部获得更多的重量,从而建立新的“平衡”。其实,我之所以要举这个极端的例子,就是想表达,车辆的轴距是会影响到车身前、后的重量分配。
根据上述例子能得出,车辆的前轮越靠前,整台车的前后配重比就会越靠后。所以这也解释了,为什么同等轴距下的前置发动机车型,因为纵置发动机形式可以允许前轮布置更靠前,所以纵置后驱车往往可以做到更加接近50:50的前后配重比。而因为横置发动机导致前轮无法布置过于靠前的前驱车,就只能做到大约65:35的前后配重比了。
横置四驱配重同样不理想
当然,传动轴、后轮半轴的重量同样也会影响到车辆的前后配重比。只不过它们对于前后配重的影响,在纵置车型能将前轮前移这种方案面前完全不值一提。毕竟采用横置四驱的奔驰A45的前后配重比,也仅仅做到了前62比后38而已。
同理,如果把后轮向后移动的话,同样可以让前轮分担更多载荷,从而营造出更加偏向前轮的前后配重比。但考虑到车辆制动时,本身前轮载荷就会提高的关系,所以绝大部分车企还是会把整体配重往车尾做,以此来换取更好的制动性和操控性。
不过保时捷就是一个例外,由于发动机、变速箱后置的关系,所以车辆的大部分重量都压在了后轴之上,这样一来前轮在车辆过弯时,便会出现因为压强过小导致的抓地力不足问题。可由于采用后置布局的车尾已经没有位置能允许后移后轮来将重心前移了。所以,也只好通过将前轴后移的方式,来增加车头的载荷,最终才勉强实现了38:62的前后配重比。
上代长轴3系
看到这,相信大家已经对车辆的前后配重比有了清晰的认知,那你能猜到中国市场常见的长轴距车型,相比标准轴距版本在前后配重上会发生什么变化吗?是会重心前移,还是重心后移呢?
上:标轴3系 下:长轴3系
正确答案是,长轴版和标轴版在前后配重上并不会有太大区别。因为通常情况下,国内经过加长轴距的车型都会从B柱往后进行加长,从而拓展后排的腿部空间,所以B柱之后的白车身就会不可避免的变重,导致后轮承担比之前更大的载荷。
后轮载荷大看似会让前后配重比更靠后,但大家可别忘了,后轮的位置也会因为B柱之后的轴距加长而变得更加靠后。根据刚才的理论,后轮更靠后,那前轮的载荷便会增加。所以后轮载荷重量的增加,便会巧妙地与后轮后移造成的载荷前移相抵消了。所以,长轴车型的前后配重比并不会与标准轴距车型产生太大的出入。比如上一代F30的3系,其标轴328i的50.04:49.96前后配重比,与长轴50.3:49.7的前后配重比只差了0.26%而已,并没有什么实质性区别。如此来看,车辆轴距经过加长后,对原始车辆的前后配重比影响可以说是微乎其微。
除了对车辆前后配重的影响外,轴距还会影响一台车的操控取向。这里所说的“操控取向”并非是推头或甩尾,而是当车辆通过弯道时的可操控性。一般来说,轴距更长的车型,在弯道中的稳定性也就越高,整体的操控表现更趋向于可控制的状态。尤其是在颠簸山路和赛道弯角处时,长轴距可以带来更好的稳定性,从而降低车辆出现失控的可能。
相反,短轴距在通过弯道时就没那么稳定了。尤其是在颠簸路段,如果避震系统不能很好地处理车辆颠簸的话,短轴距车型便会很容易出现失控的情况。当然,短轴距也并非一无是处,在通过一些刁钻弯角时,短轴距明显会更加敏捷,并且也会拥有更小的转弯半径,车辆的过弯速度也会相应更高。而长轴距车型要想达到短轴距车型的弯道速度,就只能通过增强下压力、轮胎抓地力这些方面来弥补了。
在激烈驾驶过程中,车辆难免会出现失控转圈的情况。这时车辆转动圈数的多少,救车的难度大小其实也跟车辆的轴距息息相关。其中长轴距车型在失控后,由于受到的转动惯量更大,所以相对来说会更难停下来。也就是说,长轴距的车虽然在激烈驾驶时更加趋向于稳定,但如果失控的话,救车的困难系数也会成倍增加。
也正因如此,对于漂移选手来说,长轴距车更大的转动惯量反而可以让他们维持更长的漂移时间,从而获得更高的比赛分数。至于如何解决长轴距漂移车回正难的问题,其实只需要交给漂移车特有的前轮夸张转动角度就好了。
短轴距车则刚好相反。虽然它们更加容易出现失控的情况,但更小的转动惯量,让它们在救车时会变得异常容易。所以短轴距的后驱车型往往拥有更加刺激,但又相对可控的驾驶感受,其中的代表车型就要属宝马M2和86/BRZ了。所以当汽车厂商在打造性能车时,就必须要在轴距方面进行取舍,选择是要更好的弯道性能,还是更加可控的弯道表现。
看到这,大家应该都认识到轴距不单单等于后排空间了。车辆前后配重比、操控特性以及失控后的表现都与轴距的长短息息相关。由此也可以看出,对于汽车这种高度集成化的工业产品而言,任何变动都需要工程师进行权衡取舍,同时任何变动都会牵一发而动全身。
