438
专业省时省心 售后无忧
随着冬天的来临
北方甚至成都也开始飘雪啦
开启寒冷模式
有朋友冬天开车
带着厚厚的围巾和手套
天那么冷怎么不开暖风?
车子开暖风很费油啊!
那开暖风到底费油吗?
小力来告诉你答案!
正常使用不用油
虽然同样是开车载空调
但制冷和制热的原理是有区别的
制冷需要压缩机做功
压缩机动力由发动机提供
这样发动机功率增加,油耗自然提升
而暖风正常的开启是不费油的
汽车暖风的热量主要来自于汽车的水箱
通过鼓风机将热量导入车辆内部
而费油的压缩机是不进入工作的
所以正常使用暖风是根本不用油的
但有些车主表示开暖风后
车子的油耗增加了不少
其实这是有原因的
那到底原因出在哪里呢?
暖风开不对
油耗高一倍
对于不会使用暖风的车主来说,油耗高是很正常的事情。因为有些车主在开暖风的时候,喜欢开着空调的A/C键,并认为这样暖风会来得更及时一些,但这种想法是错误的。因为这样做并不会影响暖风的出风效果,只会造成压缩机工作,还影响发动机的加速性能,造成动力丢失,这样必然导致油耗飙升。
另外开暖风的时候,A/C键按钮是不需要按的。按下这个按钮,意味着压缩机开始工作,无形之中也就增加了油耗。暖风也是利用汽车自身的一个发动机产生的热量来进行热循环的,根本不需要压缩机来进行工作。所以我们只要是把温度调高之后,把空调的开关打开就行了。
1、冷车启动不要立即开暖风
在冷车启动时,发动机的冷却水温还不足以满足暖风所需要的热量,这时如果你立即开启暖风,不仅制暖效果差,无疑也会给发动机带来额外的负荷,油耗也就随之增高了。
2、 不要开A/C按钮
A/C按钮就是空调,按下它表示压缩机开始工作了,就会增加油耗。压缩机主要做用来制冷,吹冷风。汽车中冷风与暖风是两个系统的,暖风是利用汽车自身的热循环产生的,不需用压缩机工作。
3、内外循环适当切换
在空调日常使用中,内循环模式是比较省油的,因为它避免车厢内部的热气流失,当室内温度降低到一定温度后,空调压缩机就会停止运行。但是,内循环久了,车内空气就会变差,若出现这种情况,车主可以将四个车窗打开一条细缝,使车内外空气流通,或者适当切换内外循环,车内空气就会好很多。
4、空调档位不要调到最小
一些司机会有这样的疑问:如果将汽车的暖风调到最小,是不是就能够降低油耗呢?这是个非常大的误区。我们的空调长期处于低风状态,风没有办法将空调内的脏东西给推出来。会导致车内积攒更多的灰尘。
正确的做法应该是偶尔将它的档位调大或者是一直保持在中档,这样不仅不会增添过多的油耗,同时也不会让我们的空气滤芯堵塞。
