7699
最近总感觉车底盘有响声,尤其起步、停车、过颠簸路面的时候,就是咯噔一声,最开始怀疑是减震问题,但是怎么看也没看出来减震有漏油或者行程异常,然后怀疑是顶胶老化,可感觉又不像是顶胶。再仔细听,声音似乎多是车底出来的,难道底盘出了问题??
去4S保养的时候,师傅仔细检查了一下底盘,相关位置没有发现有异常松动、断裂、漏油、变形等,师傅听了我的疑虑之后想了一下说,不会是你护板的问题吧。
说实话,我真没想到是护板的问题,为啥,我觉得某“大神”的老板应该给它加个鸡腿,天天“正宗哈弗”在这里给你不断的心理暗示,终于有点作用了。但是本着死马当活马医的精神吧,把护板全部拆掉,然后出去试车。你还别说,真没响,可是这没有underware裸奔也不行啊,装回去吧,装回来之后,一起回来的还有那熟悉的异响,那就可以断定了,但是问题是,这护板我们几个队友都安了,为什么他们没有呢。然后刚才拆装的师傅说,你这螺丝是配套来的吗?我说咋了,他说你看这有几颗螺丝好像是长度不对,似乎没拧住。我看了一下,似乎是这样。正好队友又买了一套一样的护板,还没装,我赶紧联系他,先把他的配套螺丝拿来,然后又给他定了一套。让师傅用配套螺丝重新安装一遍护板,别说,这下问题解决了。
全新的配套螺丝
顺便检查一下底盘看看有没有异常
护板有擦伤 但是没事
整个底盘看上去很清爽干净
上次那个小厂子安装的时候 这个东西给我忘了 这次一并安装上
这个东西就安在这里
另一侧 很干净 没有渗漏 松动
换机油的时候 就把这个盖板拆下来就可以放油了
之前的螺丝 长短不一 锈蚀的很厉害 新旧程度都不一样
5mm的护板 不是重度越野足够了
新螺丝安装完毕
螺丝更换很快就完事了,售后师傅顺便又把底盘其他部位紧固一下(实际上根本无法继续紧固了,因为都很紧,没有松动)。出去试车,模拟平时出现异响的各种场景,都没有复现。结束,走人。经过几天的试车,故障消失。
仔细回想一下之前护板安装的过程,那是图省事儿,在家门口的小修配厂找师傅干的,他安装的时候剩了一些螺丝,我当时还问说怎么剩了,他说他那盒子里有,直接就安上了,一样的。估计也是直径对长度不对那种,安装的不到位,导致护板异响。这回在售后,师傅用配套的螺丝按照说明重新上了一遍,出去试车没有问题,开回去之后也没再出现异响,看来,这安装护板看似简单,实际上还是要注意,而且又把大九给冤枉了。所以这个实例告诉我们,如果车有异响,先看看是不是后加装的或者是车里新放的什么东西造成的异响(前几天门板那儿放了一个小的喷雾空瓶,原来是装洗手液的 用完了就扔那里了 然后就经常听见门里嘎啦嘎啦响 后来才发现是里面不知道谁放了一个铁夹子,瓶子在里面来回滚动就,和铁夹子一起就嘎啦嘎啦响)。
当车子出现一些异响等问题,先别急,仔细查找位置和原因,这也是不断积累经验的一个过程。慢慢的,你就会成长成为众人眼里解决问题的“高手”。而且你会越来越了解、熟系你的车,你会发现,其实没有某些人嘴里说的那么不堪。
