2343
hello!大家好,检车家老司机又和大家见面了,我是二手车检测师大锤。曾经是一名汽车维修工,经过重重的磨练与考核成为检车家的一名专业的二手车检测师,竭力维护大家的购车风险是我存在的价值。
这次我们先说一款发动机,就是日产汽车的VQ37发动机。在大锤我看来,这个发动机真的很牛批,连续14年入选沃德十佳发动机。看它的动力数据,一个自然吸气发动机跟同年代的3.0T涡轮机相差都不大,这还是十多年的发动机。如果说宝马的直6是自然吸气的巅峰,那这个VQ37就是V6发动机的巅峰。不光动力强,还耐操,关键油耗也还可以。不过随着排放标准的日益严苛,以后将逐渐被淘汰。
这么牛批的发动机,都有哪些车在用呢?经常看我们帖子的朋友应该可以罗列一堆,大家熟知的有英菲尼迪的Q50、Q70、G37、FX37,还有日产的370Z,老天籁也有3.5的版本,还有朋友可能会提到3.5的日产风雅。不过这些车都不是今天的主角,今天的主角是英菲尼迪的M37,非常冷门的一款车,与G37一个字母之差,但是整车价格以及质感却天差地别。
英菲尼迪M系列其实是Q70的前身,M37仅仅有2011款,当年定价65.80万,因为品牌小众销量不好,M37在国内可以说相当少见,大街上的出镜率还没有姚明一个脚指头高。二手车源也非常稀缺,在某汽车类网站上仅仅只有6台,均价在18万以上。这个残值其实还是比较高的,要知道同年份同价位的A6L都只剩10万左右了。
我们的粉丝江哥非常喜欢这款车,除了大爱VQ37的动力,M系列的排面还是够的,好歹是一台中大型车。江哥从外地过来,虽然带了玩车的朋友一起过来看看,但是他深知二手车套路深,为稳妥起见还是委托我们检测。走,一起去看看吧!
车型年款:英菲尼迪M系 2011款 M37
出厂日期:2011-06
表显里程:158195KM
厂商指导价:65.80万
车行报价:18万
检测地点:湖南长沙
前保险杠二次喷漆,而且左侧底部有一处破裂,估计是底盘托底损坏的。这个后期需要修复一下,问题不大但影响美观和档次。
前机盖和左前翼子板的漆面厚度虽然正常,但是前机盖及左前叶子板边缘有喷漆残留的痕迹,初步怀疑这两个覆盖件有过后期更换。一般后换的部件要比原厂少一道喷漆工序,漆面会略薄,后续再有二次喷漆的话,厚度数值增加一点所以看起来正常,具体有没有更换,我们接着往下验证。
打开车门看到左前翼子板内侧固定螺丝有过一圈的拆卸痕迹,看来左前翼子板确实有过更换。那么前机盖呢?这就需要从发动机机舱再进一步查验,查看是否拆卸以及其他情况。
左前门喷漆,左后门漆面厚度虽然偏高,但是细节良好,并且只是局部偏高,漆面也无异常,车门螺丝也无拆卸痕迹,所以综合来讲问题不大。
后保险杠喷漆,这个就比较明显了,普通人就可以看出来,不过对于这个年份的车来讲实属正常,主要看后围板有没有损伤就可以了。
查验到右后门,发现右后门漆面厚度虽然不高,但是表面存在明显的喷漆痕迹,难道右后门也有过更换?然后打开车门查验门铰链螺丝也都有拆卸,综合分析右后门有过更换,好在右后门内侧正常,说明是单向损伤。
右前门及右前翼子板钣金喷漆,不过看这修复情况,钣金基本呈一条线性,估计是剐蹭到了锐物,问题不大。
然后查验了右前门固定螺丝,以及右前叶子板内侧固定螺丝,都是正常的,也就是说虽有损伤修复但都还是原厂的,没有更换。
前挡风玻璃日期对得上,不过表面有一处小破损,这应该是高速上石子崩碎的,后期需注意,如果不能修复最好更换。外观总体表现一般:左前叶子板以及右后门更换,钣金喷漆情况也比较多,不过由于是覆盖件问题倒不是很大,还需要从内侧看一下是否有其他损伤。
接下来在落日黄昏中检测发动机舱。这就是文章开头隆重介绍的VQ37发动机,双进气口,最大功率346匹马力,峰值扭矩363牛米,匹配7挡手自一体变速箱,动力可以说澎湃汹涌,大多数车都是惹不起的。
前机盖螺丝及附件均有拆卸,并且机盖的液压撑杆成色比较新,与这个年份的老化程度不符。再综合漆面分析,判断前机盖也更换了。接下来主要看看损伤点有哪些?
左右两侧减震包漆面数值以及形态均无异常,说明前部损伤并未延伸到这里。
不过左前纵梁连接件以及水箱框架都有变形的情况,损伤不是特别大,纵梁本体正常。那么不难想象会有前部一些零部件的损坏更换,比如:机盖、翼子板、大灯、前保险杠等。
前部水箱有泄露防冻液的现象,后期也需要及时处理,要不高速行驶发现水温高了,水箱破了那就走远了。
拿掉发动机盖板,缸体还是比较干净的,没有大面积渗油,感觉还不错,日本的机器还是比较靠谱的。换作德系车法系车,这个公里数,这个年限,有的车可能都渗漏成汪洋一片了。
气门室盖,进气歧管,曲轴螺丝等零部件螺丝完好无拆卸,说明没有相关部件的拆卸维修,总体还是不错的,与公里数也相符。
两侧气门室盖轻微渗油,不是很严重,日系车大公里数还是会渗漏的,这是机体磨损会出现的正常情况,无需过度紧张。这个后期观察使用就可以了,不用刻意处理,当然买回去修也是可以的,毕竟有的人确实喜欢追求完美。
来到驾驶舱,车内打整的还算利索,当年的内饰设计还是有特点的,除了中控屏尺寸有点小,其它位置尽显豪华与档次,用料也扎实。
座椅螺丝有拧动痕迹,底部骨架也存在锈蚀,不过不用慌张,大锤我查看了问题不大,座椅螺丝可能是检修相关零部件拧动的,骨架锈蚀也是浮锈,不是水淹造成的;点烟器有使用所以比较脏;方向机转向管柱无锈蚀和拆卸;并不是有生锈就是水淹,也可能是天窗漏水或者清洗内饰,这个需要更多的论证。
后部行李舱备胎坑及后围板无变形修复,漆面自然光滑平顺,边缘密封胶线正常,都还是原厂状态,这就排除了后部严重追尾的情况。
仪表显示有两个故障灯报警,一个是胎压监测,另外一个是机盖弹起撑杆。胎压监测大家都知道,检查一下轮胎有没有伤痕漏气,给轮胎充气之后再校准一下数据就行;机盖弹起撑杆则是这款车的一个被动安全保护系统,车辆前部受碰撞之后机盖会自动弹起,用于保护乘员及行人,作用类似于安全气囊。只是它不是气囊形式。这个故障还是要慎重对待,大锤我又仔细排查了机舱,原来是卖家把传感器的插头拔掉了,可能是担心传感器比较灵敏,一旦机盖弹起,后面换零部件太贵,所以把插头拔了。
内饰按键功能就不一一介绍了,一句话功能繁多,商务首选。不过主驾驶座椅加热失效了,马上过年了,早上出门拜年把屁股暖一下它不舒服吗?一句话:后期需要维修一下。
下面就是激动人心的路试检测(路试不允许拍照,图片来源于网络)。经过急加速,急减速,颠簸路面等各项测试均没有发现异常。3.7L的大自吸,后段依然可以给你想有就有的充沛动力!
路试回来上架检查底盘,底盘大致看上去规整紧致,不过不能大意,遇过很多次大致看看可以,细看一塌糊涂的情况,大锤我已经疲劳了。
细看一圈四轮悬挂,右前减震渗油,前方向机两侧防尘套渗油,其余零部件还好,没有托底损坏,也没有拆卸维修的情况。整体感还是不错的,易损件渗漏也在情理之中,毕竟这个年份及公里数,不渗油就不科学了。
发动机变速器还是重点,发变结合处螺丝无拆卸无渗漏,发动机后部托架螺丝完好无拆卸,判断发动机变速器无吊装及分解维修。
发动机油底壳无渗油,无拆卸维修。还好发动机变速器问题不大,这也比较符合这个公里数情况。
四轮轮胎都换过了,刹车盘和刹车片也不用说了,都属于损耗品,目前都能够正常的使用。
检测到这里就结束,详细的梳理一下问题:
1.外观:前杠更换,下部破损,前防撞梁更换,前机盖更换,左前叶子板更换,左前门喷漆,左后叶子板钣金喷漆,后杠喷漆,右后叶子板喷漆,右后门更换,右前门钣金喷漆,右前叶子板拆卸钣金喷漆,前挡风玻璃破损,全车多处磕碰划痕; 2.机舱:左前水箱框架及纵梁连接件轻微变形,左前大灯更换,右前大灯拆卸及未安装到位,左右气门室盖渗油,前曲侧盖渗油,机盖两侧弹起撑杆更换,水箱漏水痕迹; 3.内饰:主副驾驶座椅螺丝拆卸,座椅骨架锈蚀,主副驾驶内门板损伤,OBD存在故障码,主驾驶座椅加热失效;后排座椅娱乐系统及空调控制功能未检测; 4.路试:未见异常; 5.底盘:四轮轮胎更换老化,右前轮毂外侧损伤,水箱下横梁拆卸,左侧叶子板内衬破损,方向机油封漏油,右前减震漏油,元宝梁部分螺丝拆卸,发动机机脚螺丝拆卸。
总体来说,这辆M37前部有碰撞及零部件更换,但是未伤及主体结构,其他没有较大的问题;发动机变速器底盘三大件状况良好;车况还是属于上乘的,还是值得入手的,就是看价格合不合适。把车况给粉丝江哥讲解一番,江哥说可以可以,比我想象中的要好,没有大事故就行,我之前开的天籁也是换过前嘴一套,一直开着没啥问题。
年底任务多,讲完车况,大锤我就跟江哥他们道别赶往去下一个搬砖地点了,因为我们本身也不参与车辆交易环节。估计江哥会顺利拿下,因为车行报的价格也在正常行情,估计还能砍一点儿下来。这样一款既有颜值又有灵魂又有个性的车,大锤我都觉得非常香,争取多搬砖存钱,后期再过三五年看看能不能从江哥手里接过来,哈哈!
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
