8464
为什么平时省油,高速反而油耗更高,一般来说市区频繁启动,要克服地面阻力,油耗才会增加,是最费油的路段,可是汽车在速度很高的情况下,油耗也会升高,比如在高速上行驶的汽车,油耗升高会很快。
高速上行车,油耗的高低受什么因素影响呢?主要受风阻、转速和地转偏向力等因素影响。
汽车水平方向行驶主要受两个方向力的影响,一是汽车的牵引力,二是地面摩擦力和风的阻力,汽车摩擦力大小变化不是很大,当速度达到很高时,摩擦力变小,比如飞机升空时地面摩擦力变为零。
汽车要想达到很高的速度,就要输出更大的牵引力,首先要克服风的阻力,风阻受哪些因素影响呢?有一个公式可以计算:F=1/2CpSv ,其中C为风阻系数,p为空气密度,S为迎风面积,V为速度,一台车风阻系数、空气密度、迎风面积一定,那么风阻力大小与速度的平方成正比关系,这意味着速度增长一倍,阻力就要达到四倍,原来行驶是60KM/h,达到120KM/h时阻力提高四倍,所以汽车速度越快,克服的阻力越大,消耗的功率越高,油耗也就越多。
其次是转速,每台车都有一个经济时速,就是油耗最小的时速,每台车经济时速还不一样,取决于发动机固有特性,我们从发动机的万有特性图上可以找出来:
上图横轴是发动机的转速,纵轴是扭矩,其中一圈一圈的东西就是等油耗曲线,这表明圈越大,油耗变化越大,圈的大小受扭矩和转速大小影响。
从上图可以看出,转速2000与扭矩200时,位于最小圈的中心,图中表示是240,是最省油的,这个时候汽车速度是多少呢,因车而异,一般的车是90KM/h ,小排量车可能是70,大排量车有可能是120,这是最省油的经济时速。
当然在一个速度区间可以得出图上最小圈,这是一个范围值,大致在转速1400~2600这个区间时,也是省油车速,对应车的时速大约是60~80KM/h。
当然谁的车也不会按照一个速度区间行驶,有时会低于或高于这个车速,这个时候就会费油了。如果高速上行驶车速高于120的话,估计任何一台车油耗都会提高很多,因为大多数车超出了经济时速,低于60时,也会是费油的。
上图,地转偏向力的影响,一台车就线路来看,直行最省油,拐弯或走弧线都是最费油的,这要提供向心力,要消耗掉一部分功率。可是汽车在路上行驶要受地转偏向力的影响,汽车还要克服偏向消耗一些无用的功率。
地转偏向力大小:f=2mvωsinφ,这个大小除了与汽车质量和地理纬度有关,也与速度大小有关,速度越大,偏向力越大。这意味着汽车行驶到一定速度后,也要克服偏转的影响,无用功输出增大。
汽车省油是人们一直讨论的话题,如何达到省油,最主要的是了解你的车,经济时速在哪个车速段 ,最省油的车速是多少。如果在高速上行车,近可能不要超越你的经济时速值太多,否则的话风阻成几何级数增长,油耗也会大幅度增加。我国高速上有限速规定,最高不能超过120,对于排量较大车,这个速度就是经济时速,所以大家还是依这个速度驾车,即省油又安全,何乐而不为呢。
