3633
导读:各价位什么车加速最快?10万以内飞度只排第三,18万车零百4.9秒
各位点开这篇文章的朋友们,想必都是很高的颜值吧,我们真的是很有缘哦,小编每天都会给大家带来不一样的汽车资讯,如果对小编的文章或者其他的什么,有什么一些意见的话欢迎在下方积极评论哦,小编每条都会认真看的。那么本期的内容是:各价位什么车加速最快?10万以内飞度只排第三,18万车零百4.9秒!那么我们就来看看吧!
汽车既是交通运输的工具,又是速度的工具。无论您驾驶哪种汽车,无论年龄多大,我都相信当您进入驾驶舱时,握住方向盘并踩下油门踏板,永远都有对速度的渴望和追求。失去对速度的追求,这辆车也失去了灵魂。今天,我们将看看在中国各个价位都能买到的最快的汽车。
十万以内,主要是一些家用踏板车,追求速度不是这些型号的卖点,如果必须找到十万以内的速度最快,我相信很多人会首先想到飞度,经过实际测量,FitCVT版本的零百加速度约为8.67秒。这个结果确实非常好,但不是最好的,只能排名第三。
那么谁是第一个?这是名叫MG6的手动挡,价格为96,800,配备169马力的1.5T发动机,从零加速到一百加速仅需7.62秒,在100,000范围内找不到对手。
我不得不在这里提到的是,吉利宾悦,SUV和轿车与加速相比具有固有的劣势,但是对于1.5T宾悦,官方的加速时间仅为7.9秒,而1.5T版本的价格仅为88,800。在100,000以内,很难在加速方面找到竞争对手,因此,如果速度低于100,000,则MG6排名第一,吉利宾悦排名第二,而Fit只能排名第三。
这个价格是家用车最重要的预算范围。对于这种价格的汽车,它首先必须满足家用需求,其次是追求性能,但是某些型号仍可以在7秒内运行。现代Festa1.6T版本的最大马力为204马力,而测量的加速度仅为6.78秒。对于15万辆以内的加油车,几乎每个人都可以看到谁在几秒钟内。
在加速方面,电动汽车比燃油汽车具有天生的优势,因为电动机可以立即释放最大扭矩。在15万以内,就绝对加速度而言,比亚迪QinProNewEnergy可能是最快的1.5T发动机搭配电机搭配使用,系统最大马力为310马力,最大扭矩为495Nm,加速仅需5.9秒,QinProNewEnergy的价格仅需136,900。购买15万以内少于6秒的汽车的唯一选择。
在150,000-200,000辆燃油汽车中,最快的加速模式不应引起争议。这是Lynk&Co03+.Lynk&Co03+的价格在185,800至228,800之间,并配备245马力的2.0T发动机,匹配8AT,可在5.9秒内加速至100公里,领先一秒钟。它最直接的竞争对手GolfGTI。
同样,尽管Lynk&Co03+已经非常快了,但仍不能以相同的价格与电动汽车相提并论。标价为1769.069亿的松新能源已经从100公里加速了5秒时间长达4.9秒,可以说比亚迪的新能源车型的存在使同价车型的加速性能提升了一个水平,但是随着SongProNewEnergy的推出,这款车目前处于一种状态停产。
因为Lynk&Co03+的价格在18万58-228.8万之间,在20万至25万之间,所以没有一辆加油车比它快。这种加速水平仍然是冠军。
不过,以这个价位的电动汽车的加速性能却要近一步,而主角仍然是比亚迪。比亚迪唐DM全时四轮驱动版本,匹配一个2.0T发动机和两个前后电动机,最大系统总功率高达600匹马,但价格从239,900起,加速为4.5秒,这足以使大型SUVTang在几秒钟内杀死许多钢枪和跑车。
由于TangDM的价格范围从239,900到279,900开始,因此就绝对加速结果而言,在30万之内,尚无模型可比4.5秒更快。
但是,如果仅考虑燃油汽车,停产的凯迪拉克ATS-L仍然是同类产品中最快的,仅6.2秒。将要取代ATS-L的CT5的整体性能更加均衡,但它具有在100km的加速下仅7.3秒就明显下降。
在这个价格范围内,最快的加速是两门小型钢炮。整个系列中只有一款车型,奥迪S3售价为36.38万元,搭载2.0T发动机,最大功率为290马力,加速度为4.8秒。大众高尔夫R在整个系列中只有一款车型,价格为372,800,配备相同的2.0T发动机,最大马力为290马力,零加速为4.8秒。S3更具成本效益,GolfR符合NationalVI排放标准,而AudiS3仅符合NationalV标准。
在这个价格范围内,电动汽车的加速度仍然略微领先于燃油汽车。蔚来ES6的价格为33.8-52.3百万,并且100公里的加速比S3和GolfR的4.7秒要快0.1秒。
在40万到60万之间,最快的加速器是奥迪RS3,价格为513,800,配备2.5T直列5缸发动机,最大功率为400马力,从100公里加速仅需4.1秒。V8野马吃掉了灰尘,也比AMGA45快了0.1秒。在60万元人民币(最快加速的燃油汽车)中,RS3发挥了作用。
我之所以敢说RS3是60万辆中最快的加油车,是因为确实有一辆电车比它快。这是进口的特斯拉Model3Performance高性能版本,售价为509,000,最大马力为462马,从3.2秒钟内的100公里加速,最大电池寿命为595公里。
这个价格范围内有很多型号,已经有很多性能车和超级跑车可供使用,但是最快的加速可能超出了您的预期。梅赛德斯·奔驰AMGC63打破百分百需要4.1秒,宝马要花费4秒M4,奥迪RS5为3.9秒,阿尔法罗密欧朱利亚2.9T三叶草版为3.9秒,但奥迪TTRS仅需3.7秒.TTRS还配备了直列5缸发动机,最大马力为400马力。
在100万以内,如果您愿意选择电动汽车,它可以将加速时间增加1秒以上。特斯拉ModelSPerformance是一种高性能版本,最大马力为785马力,加速度从100公里开始只需2.6秒即可达到。目前,这一速度对于百万分之一以内的所有加油车都无法实现。
当达到一百万或更多时,这是众神之间的斗争,只是更快,而不是最快。例如,科尼赛克的3缸4座超级跑车Gemera于3月3日发布。动力系统包括一个2.0升3缸发动机和三个电动机。该系统的总输出高达1700马力和3500Nm。一百次仅需1.9秒,在这个水平上,一个半秒不再重要。重要的是我们的小心脏能否忍受它。
感谢各位看完这篇文章,今天的分享就到这里了,喜欢小编的文章的话,请记得给小编点个赞哦,小编收到大家爱的鼓励,一定会元气满满,继续给大家推送每天不同的精彩内容的。长得好看的人都聚集过来啦,你还在等什么呢?
注:图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!
文章由易车号作者提供
