1217
特斯拉Model3
特斯拉的Model3应该出现在所有最佳电动汽车中。因为范围。远程版本电池约为78kWh,根据WLTP测量周期,一次充电足以覆盖580公里。在实践中,Model3几乎达到了该值。否则没有竞争对手。如果电池没电了,Model3驱动程序也可以用250kW的功率充电。至少如果汽车中的软件是最新的并且使用了最新一代的增压器。
自2019年以来,结构相同的标致e-208和欧宝Corsa-e才进入电动汽车市场,但已经跻身我们最佳电动汽车之列。它们显示了电动出行变得如何正常。在外部,车辆很难与传统动力派系区分开。底部有一个容量为50kWh的高压电池,根据实际的WLTP循环,其续航里程约为340公里,适合日常使用。对于主要在城市行驶的小型汽车,这已经足够了。那里总是有一个充电站,可以在大约五个小时内为电池充满11kW的电量。功率高达100kW的快速充电器大约需要30分钟才能对0%到80%的电量进行充电。
欧宝和标致很轻松,运动,结实,悬挂力十足,但从背面看却并不粗糙。e-208的更现代的内饰是否优于Corsae的经典内饰,这取决于口味。两辆车都是坚固的。价格保持适中,约为30,000欧元-尤其是您可以扣除9,000欧元的创新奖金。欧宝和标致还重视这样一个事实,即在整个保持期内,作为电动汽车的小型汽车所产生的成本要低于装有内燃机的汽车(“总拥有成本”,简称TCO)。
智能均衡器Fortwo
在2019年底,Smart取消了其范围内的所有内燃机。好消息:与雷诺(Renault)合资的动力传动系统无法和谐地行驶,第三代的纯电动SmartEQ仍然是更好的汽车。自2017年以来一直存在,但直到2019年才被称为SmartElectricDrive。最好的电动Smart是SmartEQFortwo:最小的尺寸(2.70米)和创纪录的从路缘到路缘的6.95米转弯圈使其成为无与伦比的机动城市车。
SmartEQFortwo不太适合长距离和较高的速度。他驾驶不舒服,并迅速耗尽电池电量。在城市交通中,航程仅约150公里(NEDC测量周期)。任何时候都可以进行短暂的中间充电,最大充电功率仅为22kW。由于其尺寸,小型电池在10%至80%的电量水平下仅需要40分钟。一夜之间,它很容易在家用插座中装满。SmartEQ的适中价格略低于22,000欧元。
在现代科纳电力币和技术密切相关的起亚E-德尼罗被错误驱动雷达有点不舒服。因为整体包装令人信服:当每个人都在等待价格实惠的特斯拉Model3时,根据WLTP的说法,这两款SUV已经提供了484公里和455公里的续航里程。在纯电动模式下,实际上可能超过400公里。电池容量仅为64kWh,这意味着:两款SUV行驶都很远,因为它们的用电特别经济。
价格大约是40,000欧元,标准设备广泛。太好了:那些对范围的重视程度较低的人付出的代价更少。有一个136而不是204hp的发动机和一个较小的电池(39.2kWh)。无论如何,这两款车都是坚固的。它们操作简单,驾驶舒适,甚至在需要时也非常动态。在豪华轿车中,Kona和e-Niro驱动器肯定会更加经济。不幸的是,没有智能路线计算会考虑充电站最有意义的地方。
雷诺佐伊
在雷诺佐伊是电动车中的先驱之一。自2013年以来,它一直在大街上嗡嗡作响,并收到了一些技术更新。使用52kWh的电池,它在WLTP循环中覆盖了383公里。因此,它驱动效率极高。有两种性能等级(108或135hp)和两种电池尺寸(41或52kWh)可供选择。电池可以购买或租用到2020年11月。后者使价格从21,900欧元大幅降低,但增加了运行成本。自2020年11月14日以来,雷诺一直在销售汽车高压电池。
ZoeZE驾驶舒适,即使使用更强大的电动机也不会太热闹,但非常适合日常生活。与其他制造商不同,雷诺通常可以在短时间内交货。该车不是特别宽敞,更像是典型的小型车。即使在这一段中,后排座椅也有些紧。尽管如此:日常范围,效率和合理的价格相结合,使它成为最佳电动汽车之列。他还获得了先驱奖金:建造周期长,意味着种类繁多的二手车,完善的服务网络和先进的技术。
大众e-Up/SeatMii电动/斯柯达CitigoiV
大众e-Up及其技术双胞胎SeatMii电动和SkodaCitigoeiV使其跻身我们最佳电动汽车之列。因为整体包装是正确的。电池的大小是可以控制的,但对于WLTP周期中的相当长的250公里范围而言,足够了。您不需要城市或通勤的更多东西。我们对e-Up的日常测试表明,小镇上300多公里的航程不成问题。小型电池具有以下优点:成本低,二氧化碳平衡好,重量轻。SmartFortwo也具有这些优势,但相比之下缺少两个座位。
E-Up,Mii和Citigo像成熟的四人座飞机一样在城市中漫游,保持短暂的愉悦,敏捷的驾驶和直观的操作。一切都符合质量要求。做工和选材都很好。价格不到22,000欧元,价格与Smart(仅提供两个座位)相当。但是,如果您现在要订购其中一辆小型电动汽车,那您就不走运了。制造商将它们排除在范围之外,因为它们无法满足高需求。但是,e-Up和Mii应该回来了。斯柯达仅生产其订购的所有Citigos,然后将其停产。
诚然,BMWi3的价格实际上太昂贵了。自2013年投放市场以来,宝马一直在加紧努力。现在,该电池足以行驶285至307公里,容量为42.2kWh。但是,今天,在其他地方,电动汽车的售价为39,000欧元(请参见上文)。它以其他品质赢得了最好的电动汽车的称号。结构和主体由轻质,坚硬的碳制成。例如,这意味着i3可以不使用B柱。此外,i3仍在街头人群中脱颖而出。从内到外。您必须喜欢它,并非所有人都喜欢i3。
BMWi3的真正优势:由于建造时间长,二手车的范围很大。年轻的二手车也有资格获得环保奖励。服务公司已经对i3熟悉了很多年。i3还提供了一些特别的东西:宝马出售了带有增程器的变体。小型汽油发动机可让您在电池没电时继续行驶。不幸的是,带有范围扩展器的二手i3的供应非常少。自2018年底以来,宝马已停止提供它。
大众ID.3Pro性能
大众在短时间内做了很多工作来赶上电动汽车。ID.3是首款专门设计为电动汽车的电动大众汽车。高尔夫大小的紧凑型汽车自2020年9月起就在经销商处销售,起价不到35,600欧元。ID.3ProPerformance配备150kW(204PS)电动机和58kWh电池(净)。电池足以应付约420公里的射程。根据设备的不同,使用可选的77kWh电池可以行驶524至549公里。价格为41,000欧元。扣除电子保费前的一切。配备45kWh电池(约330公里范围)的入门级版本将在稍后推出。
ID.3凭借其良好的性价比,应在我们的最佳电动汽车列表中占据一席之地-在这种情况下,这主要意味着价格范围比。当然,有更便宜的电动汽车,并且有一些仍在继续行驶,但是目前没有制造商以类似的价格提供类似的范围。难怪ID.3在2020年9月和2020年10月在挪威被电动汽车先驱者销售得比以前的领先者TeslaModel3更高。
文章由易车号作者提供
