503
在国家倡导节能减排,大力补贴电动车的大环境下,各大车企纷纷推出自己的纯电动汽车。但是电动车真的做到了节能减排吗?电动车的能源来源于发电厂,然而2020年全国发电量的75%以上还是来源于火力发电,清洁能源只占到25%不到。对此,本田和丰田带来了两种不一样的答案。
在混动界有句老话:世界上有两种混动,一种是丰田,一种是其它。因而在2017年,全新的TNGA架构下搭载着丰田最新一代THS混合动力系统的八代凯美瑞上线了,意欲在混动界大展拳脚。与此同时,“技术宅“本田也有不同的想法,次年推出全新i-MMD混合动力系统的雅阁与之一较高下。接下来,就让我们来看看这两套系统各自的优缺点吧。
首先,凯美瑞搭载着一台热效率高达41%的2.5L自吸发动机,匹配一个驱动电机(MG2)一个发电机(MG1),其中的核心就是PSD行星分流齿轮组,通过这个行星齿轮组机械式分流发动机和电动机的动力。
简单来说,在低速情况下MG2电机单独驱动车轮让车辆前进,此时发动机避开启动的低效运转区间。而在高速的情况下,发动机启动扭矩通过行星架输出给车轮,MG2同时输出扭矩与发动机共同驱动车辆前进,MG1负责调节发动机扭矩,把多余的扭矩转化为电量储存起来达到“削峰填谷“的目的。这样一来,也就让发动机始终处于高效运转区间。此外,在滑行时,车轮还将带动电动机反转,将动能转化为电能储存起来。
由于是机械的耦合在一起的无法解耦,这套系统的功率无法充分向车轮输出,到达一定速度以后发动机会强制启机。而且为了限制发电机过热,丰田限制了最大车速,不过好在已经够用了。动力电池方面丰田采用的是一块镍氢电池,优点是充放电寿命长,对温度适应性强,比较稳定。缺点是能量密度低,放电功率一般。不过丰田这套系统对电池的依赖并不多。
在雅阁身上,本田搭载的是一台热效率达到40.6%的阿特金森发动机,和丰田一样采用的双电机布置。但是为了绕过丰田的专利封锁,本田这个“技术宅“带来的则是这套i-MMD PCU电控双离合动力分流的混合动力系统。简单来讲,低速的时候驱动电机直接驱动车轮前进,此时发动机和发电机是断开的,没有额外的能量浪费。
加速时,发动机启动带动发电机,发电机发电与电池共同给驱动电机供电。
高速时,则是由一对超速齿轮直接连接发动机,由发动机直接驱动车轮带动车辆前进。
滑行时,车轮带动电机反转,把动能转化为电能储存起来。
由于强大的PCU控制的双离合系统没有THS的行星齿轮组的限制,可以输出全部功率给车轮。这套i-MMD系统的效率则明显高于丰田的THS系统,不过对电机的需求更大。本田给匹配的一台315牛米的驱动电机驾驶起来更运动,不过为了更大的放电效率采用锂电池,优点是配合着电机加速更快,放电效率更高。缺点是温度适应能力较差,5度以下的气温油耗上升比较明显。循环寿命也略差于镍氢电池,不过好在这两套系统采用的都是浅充浅放,让整个汽车的寿命周期基本不用换电池。不过,由于只是一台2.0L的发动机并且只有一个高速档位,再加速能力会比丰田差一点。
最后,可以看出两套混动系统都是非常高效的,满油跑个1000km并不是难事。其中,丰田给了凯美瑞刚刚好的动力、空间、舒适。既挑不出明显的优点,也没什么致命缺点,而且丰田的混合动力到如今已经23年了,全球销量超过1000万台,可靠性经历过市场的检验。适合喜欢稳定,不爱张扬、顾家的人,但它的门槛也要比雅阁混动高4万。
而本田给了雅阁更强的加速性,国外都是称它为Sports Hybrid,强调雅阁的运动属性。有着更大的空间和溜背的造型。家用的同时兼顾其运动性,不过本田祖传的隔音问题依然没有太大改善。而且作为后来者,可靠性还得经历市场的检验。所以,本田把雅阁打造的更运动,导致优缺点都很明显,相比之下,适合更个性张扬、激进的年轻人。
文章由易车号作者提供
