1618
在寒冷的冬季,开车也是一个不小的挑战,随着气温降低,路面结冰等影响驾驶安全的因素增多,车辆本身的性能也会受影响。所以入冬前一定要给爱车做一次保养增加出行安全系数!对照自查,这六点你都做好了吗?
1、更换防冻液
防冻液的主要功能是冷却和防冻,冬季温度很容易降低到0℃以下甚至零下20℃,所以防冻液需要换用能耐低温的产品,否则如果出现冰冻就无法给发动机散热,严重的还会损坏水箱和发动机。
除正确选购防冻液,在使用过程中也要注意其使用寿命,一般来说防冻液的使用周期为2年,超过这个时间一定要记得更换,不然很容易出现开锅等问题。
2、检查雨刮器
冬季应定期检查雨刷器胶条,避免胶条破损无法将雪水刮干净,若冰雪把雨刷器冻在挡风玻璃上,不能强行掰开,要用车辆暖风将冰融化后再启动雨刷,以免损坏雨刷器。
3、检查车辆轮胎、底盘
入冬轮胎检查主要包括轮胎的花纹磨损、胎压,对缝隙中的石子等杂物进行清理。有条件的还可提前备一套雪地胎,为雪天行车增添一份安全感。冬季汽车底盘总是直接和雨雪打交道,极易生锈,故入冬前应给底盘做一次防锈护理。
4、检查蓄电池
蓄电池对低温非常“敏感”,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。虽然现在的蓄电池都是免维护,不用再去补充电解液,调节电解液的比重。但在寒冷季节来临前,也应清洁蓄电池接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长使用寿命。
5、检查暖风系统
暖风系统能否正常工作非常重要,入冬前试用暖风系统有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时会遇到暖风水管中的防冻液长期不流动、凝结堵塞循环管路等情况,一定要及时到4S店或修理厂维修。
6、漆面提前修复
冬季雨雾天比较多,如果破损的漆面长时间接触雨水就很容易引起锈蚀。所以,如果爱车有明显刮伤擦伤的话,一定要及时做外部喷漆处理。
