1362
相信很多车都有着这样的小毛病,在车龄久了之后会突然出现比较多的异响,虽然不会对汽车的安全性能造成威胁,但是却会很大程度的影响驾驶者的心情,杂碎的异响声在颠簸路面行驶的时候会感觉更加明显,直接影响到了整台车的驾驶质感。当汽车在行驶过程中总存在异响,很有可能是这几处出现了问题!你的车中招了吗?
胶条老化引起的玻璃震动
挡风玻璃周围通常都有橡胶材质的黑色胶条存在,主要目的有两个:首先是为了让汽车有着更好的密封效果,其次是防止汽车在玻璃直接与铁皮接触碰撞后会发生损坏。当车龄久了之后,经过风吹日晒的胶条逐步发硬,进而导致胶条与胶条接触碰撞后会发出声音,在颠簸程度较大时更加明显。想要彻底的解决这种异响,只能通过更换胶条来进行解决,价格通常为几百元左右。
内饰板之间出现较大间隙引发的碰撞
多数家用车的内饰板都由硬塑料材质构成,在车龄久了之后便会出现老化的现象,内饰板之间的间隙便会因此而增大,在行驶过程中内饰板之间很可能产生碰撞,从而引发比较大的异响。关于解决方法,其实也比较简单,只需要用胶水将内饰板之间的空隙粘住就可以了,虽然不一定能够彻底解决,但是异响声绝对能降低很多。
凸轮轴出现了故障
行驶过程中的这种异响不一定是从车内传来的,还有可能是由机械构件损坏而引起的,如果异响是来自于发动机的机舱内部,说明可能是凸轮轴出现了故障。针对这种现象,通常是不能维修的,直接更换新的凸轮轴即可,价格不贵,只是工序比较复杂,更换过程中可能需要拆掉较多的零件。
下摆臂胶套损坏
下摆臂胶套的主要作用是用来保护下摆臂,防止行驶过程中溅起的沙石伤到下摆臂,同时还对下摆臂生锈有着一定的防护作用。当汽车胶套发生损坏之后,行驶过程中就会产生一定的异响,甚至还会伴随着漏油的现象,想要具体判断哪个胶套发生了损坏,只需要去听异响从哪个方向传来的即可。特别要说一下,下摆臂胶套损坏后千万别将就,一定要立即去更换,否则将会引发较为严重的后果。
由轮胎严重偏移引发
有些车在车龄久了后通常会出现严重的轮胎偏移现象,于是便导致汽车有着明显的吃胎情况,导致汽车在行驶过程中轮胎某一侧会发生严重的磨损,从而造成比较大的轮胎摩擦声音和轴承异响。解决方法并不是很难,就近找个汽车修理厂做四轮定位后基本就可以解决。
以上几点问题都可能导致汽车正常行驶时出现异响,虽然对汽车的安全性能不会造成太大的威胁,但是非常影响驾驶者的心情,所以汽车出现异响以后,车友们需要尽快去排查。
来源:百家号
声明:版权归原作者所有,如认为内容侵权,请联系我们删除。
