5472
汽车跑高速时速120KM,发动机转速究竟多少算合适?3200正常吗?车辆发动机的转速与车辆的速度经常会被车主作为判断汽车性能好不好的一个重要依据,有很多车主通过实际的行驶发现,有些车辆在高速公路上跑120km每小时时汽车的转速竟然高达3200,怀疑自己的车辆是不是质量有问题,考过驾照的人都知道,在科目三的考试中超车时是有转速限制的,超过一定的转速是会被扣分甚至挂科的,那汽车在每小时120km的情况下转速高过了3000是属于转速过高的情况吗,今天就给大家来介绍一下汽车的转速问题。
车辆发动机的转速是可以评判一辆车辆的质量的,但这也要考虑实际情况,并不是说发动机转速过高的车辆质量就不行,这个和每个发动机的排量是有着直接关系的。对于排量为2.0升这种大型发动机来说,在高速行驶时的转速是比较低的,如果你的转速过高,那就有问题了,但对于一些小排量的发动机来说,在高速行驶时转速会高一点,也属于比较正常的情况,并不是质量出现了问题。
对于一些10万以内的车型来说,尤其是手动挡的汽车,在高速行驶时,转述出现比较高的情况也是正常现象。就拿吉利帝豪这个车型来说,如果我们将车速提高到120km每小时,它的发动机转速为超过3300转。但如果这辆车发动机的排量比较大的话,就拿丰田皇冠这个排量为2.0升的车辆来说,同样的时速情况下,发动机的转速还不到两千转,两者的差距是比较大的。
对于一些搭载小排量发动机的车型来说,想要高速行驶是比较困难的,所以车速在达到120km每小时时,超过3000转是一种比较正常的情况,有些甚至还会超过4000转,对于这种车型来说,建议在高速上不要开的那么快,100km每小时就可以了,虽然高速状态下转速比较高是一种正常现象,但这么高的转速对发动机也是会有损害的,可以适当降低车速来保护发动机。
对于一些大排量发动机车型来说,马力都是比较充足的,高速行驶对他们来说并不算什么难事,超过120km每小时的转速也不会非常高,通常维持在两千转左右,在这个范围内上下波动都是属于正常情况,如果自己的发动机是比较大排量的,但在高速行驶下转速还是非常高的话那就要注意一下了,可能发动机出现问题了。
在相同的速度下,发动机的转速确实可以作为质量的一个标准,但我们要根据自己发动机的排量来进行判断,不能和其他不同排量的发动机进行比较,这样的比较结果是没有什么意义的,两者在动力方面肯定是有着区别的。那问题来了,当你把车开到120km每小时时,你家车的转速是多少呢?
易车号作者提供
未上市
