697
在自动变速器汽车盛行的时代,手动变速器车辆仍然受到小波组的喜爱,我就是其中之一。
手动变速器车辆的噩梦
不少车主表示,手动变速器车辆不好开,车辆也不好开,节气门、离合器和制动系统来回切换,开车的过程很麻烦,如果不注意,车辆换挡时会遇到严重的颠簸,起步时发动机偶尔会熄火。
这不是问题,堵车是手动变速器车辆的噩梦,车辆在堵车时,车速很低,经常出现停走的路况,在这种路况下,离合器往往处于半联动状态,速度由离合器的深度控制,如果堵车时间太长,车主的左脚就会变得很累,甚至弃车逃跑。
除了堵车,手动变速器车辆的另一个噩梦就是开始爬坡,最可怕的是溜车,汽车起步时,发动机动力不能及时传递到变速器上,有一个短的动力中断周期,在重力作用下,会出现沿斜坡向下的力,车辆会出现溜车现象。对溜车全权负责。
尽管在堵车的时候开车不容易,也不容易开始攀爬溜车,但我还是要选择他并喜欢他,因为他有以下四个优点。
手动变速器车辆具有良好的耐久性和稳定性
手动变速器是纯机械结构,没有任何电子控制单元,动力车辆的变速过程非常简单,只需要控制离合器并将每个档位切换到相应的位置即可。因此手动变速器的表现整体性能优异,耐久性好,稳定性强。
之前,很多运营车辆都采用手动变速器,比如滴滴车和出租车车基本上都会选择手动变速器,这样的车辆可以轻松行驶70万公里。
手动变速器车辆成本低
与自动变速器相比,手动变速器车辆结构简单,开发难度低,车辆成本低,因此手动变速器的价格也比较便宜。在相同配置条件下,手动变速器的价格比自动变速器低1万元左右左右。
自动变速器车辆,整个变速器结构比较复杂,除了发动机控制单元ECU,还有变速器控制单元TCU,开发过程中还涉及发动机与变速器的匹配关系,此外,变速器与制动系统关系密切而底盘系统,由于车辆的复杂性,其负面影响是成本增加和稳定性下降。
手动变速器车辆具有较高的传动效率和较低的油耗
手动变速器是纯机械结构,发动机通过离合器将动力传送到变速箱,与自动变速器不同,发动机和变速器之间有液压变矩器,液压变矩器存在油损,传动效率低,因此手动变速器的传动效率高,可以达到95%以上。
超车和加速非常容易,驾驶感觉畅快
手动变速器车辆充满了驾驶乐趣,这意味着车主可以根据自己的需要控制变速器档位,换挡过程非常快。比如,车主要超车加速,除了踩油门,我们还应该怎么做?最简单的直接方法是降档,齿轮可以减一个或两个齿轮,在齿轮减速的瞬间,发动机转速会迅速提高,发动机输出扭矩也会增加,车辆的加速能力也会瞬间提高,但是在超车和加速时,自动挡会有一定的延时,不能满足车主的要求。
当驾驶手动变速器和随意换档的车辆时,车主会感觉到自己参与了对车辆的控制,整体驾驶感觉会稍好一点。
手动变速器车辆在堵车时非常易怒,爬坡时容易出现溜车,但由于耐久性好、成本低、油耗低、驾驶感受好,少数人在购车时总喜欢购买手动挡。
易车号作者提供文章
