1484
增程式汽车是新能源时代的产物,既然车主都在担心电动车的续航问题,那就从根本去解决问题。这类汽车就是如此,可以充电,也可以加油,只要有加油站的地方就不用担心续航了,看似跟传统的燃油汽车没有区别。但它属于新能源汽车行列,可以不限行,可以悬挂绿牌。而且担心的续航问题得到了完美解决。不过,也有人提出疑问,用发动机去发电,然后再用电机驱动汽车,这不是“脱裤子放屁”吗?
这类混动车都有一个共同点,除了本身的发动机外,还多了一套电池组,汽车本身的重量也就增加很多,耗能也会相应地提升。这个做法,续航问题确实得到解决,但也避免不了人们吐槽它。增程式汽车就是如此,不少人认为既然有发动机,为什么还要加个电池组增加重量呢?说这句话的人,还没理解到新能源的含义。取消装配电池,就跟传统车型一样了,那样就没有宣传亮点。
当然,增程式汽车即使被人说不好,但是它在电机的加持下,油耗可以降低很多,而这并不是单个的发动机和电机能实现的。评判一辆汽车省不省油,主要还是依靠发动机的热效率来决定的。但是要想发动机达到厂家所说的最高热效率,就必须在较好的工况才行,像城市里面走走停停,能达到一半的热效率就不错了。
而在电机的帮助下,不管是在起步,还是低速行驶时,都可以让发动机处于一个较高的热效率区间。这跟跑高速省油一个道理,长期高速行驶,可以让发动机保持很高的热效率。而大部分新能源汽车的电机效率都超过了90%,两者综合一下,发动机的热效率也就提高了,混动车的油耗自然就低。
理想ONE当之无愧,跟小鹏汽车、蔚来汽车被人称为造车新势力三巨头,唯一不同的是,理想ONE是混动车,其他两个品牌都是纯电动。理想ONE从驾驶体验、空间做得非常的好,但就是发动机的热效率不高,导致电机也会受到影响。官方的油耗数据是8.3L,但在实际行驶过程中,这个数据还会提高。
理想ONE的纯续航只有180公里,不过受到环境天气的影响,续航里程会降低不少。多数时间还要依靠发动机供电,所以装配一个热效率较高的发动机,两个互相配合,油耗也会降低不好。而且带有电机的车型,都有动能回收,也能达到省油省电的目的。
所以,至于增程式汽车是不是“脱裤子放屁”,自然是仁者见仁智者见智。
文章由易车号作者提供
