392
根据发动机进气方式的不同,汽车发动机分为涡轮增压发动机和自然吸气发动机,现在中国汽车市场中,涡轮增压发动机和自吸吸气发动机各占50%,有种平分秋色的趋势,对于我们普通用户来讲,买车应该买自然吸气发动机车辆还是涡轮增压发动机车辆呢?两者各有什么优缺点?
涡轮增压发动机和自然吸气发动机
涡轮增压发动机是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。发动机排气量越大,涡轮转速越高,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,车辆发动机就会喷出更多的燃油,车辆动力也就越好。
自然吸气发动机是在不通过任何增压器的情况下,利用大气压力直接将空气压入燃烧室的一种形式。对于自然吸气发动机而言,发动机在工作过程中,各个气缸会经历进气、压缩、做功、排气四个过程,在进气过程中,气缸体积增加,气缸内部会形成较大的真空度,外界空气在大气压的作用下,直接压入气缸内部,从而实现进气过程。
涡轮增压发动机和自然吸气发动机特点
对于涡轮增压发动机而言,由于依靠涡轮强行压入空气,发动机进气压力和进气量非常大,现在常用的涡轮增压发动机,进气压力可以达到2bar左右,发动机需要根据进气量喷入更多燃油,所以现在的涡轮增压发动机,动力异常强劲,推背感十足。
涡轮增压发动机,由于采用了较高的压缩比,汽油燃油经济性显著提升,尾气排放显著降低。而现在中国排放法规异常严格,随着国6排放法规的推出,现在好多车企纷纷使用涡轮增压发动机,以此满足排放标准。
同排量涡轮增压发动机,相比于自吸发动机,最大扭矩可以提升40%以上,同时发动机体积较小,所以,在驾驶涡轮增压发动机车辆时,车辆动力非常强,涡轮介入感明显,车辆驾驶过程中,会出现明显发冲的感觉。车辆乘坐感会略差一些。
涡轮增压发动机,由于发展时间较短,现在发动机耐久性虽然没有问题,但是涡轮增压发动机,实则是利用废气涡轮过度压榨发动机性能,所以,现在的涡轮增压发动机都会出现烧机油或者机油过多问题。
自然吸气发动机乃是比较传统的发动机,依靠大气压力将外界空气压入气缸内部,所以,自然吸气发动机动力比较平顺,车辆驾驶过程中,油门和车辆动力线性关系较强,车辆有多少油门,就会有多少动力,没有突然的加速现象,所以,为了追求良好的驾驶平顺性,好多车主都会选用自然吸气发动机。
由于自然吸气发动机发展较为久远,技术比较成熟,所以自然吸气发动机工作性能稳定,不容易出现问题,车辆耐久性也够好,后期维修保养比较方便一些。大家听说过涡轮增压发动机烧机油,漏机油,涡轮增压损害,但是很少听到自然吸气发动机问题故障。
所以,对于家用车而言,选车时,究竟选择自然吸气发动机还是涡轮增压发动机,要根据个人需求进行选择,如果车主想要买一辆耐久性好,行驶稳定,车辆乘坐感比较优秀车辆,最好还是选用自然吸气发动机;但如果车主对车辆动力要求比较高,同时还向要较低的油耗,这种情况,最好选择涡轮增压发动机!
易车号作者提供
