3012
2021年玛莎拉蒂吉卜力,Quattroporte和Levante已经抵达美国,带来了许多款式和技术更新。
从该品牌的入门级轿车开始,2021Ghibli配备了经过改进的进气格栅,比以前“更加优雅,毫不含糊”。它在GranLusso上具有垂直的镀铬条,而钢琴黑色的条则是有助于区分GranSport的装饰。
随着新款采用带有“回旋镖”设计的新尾灯,样式的变化仍在继续。它们还具有三色效果,带黑色边缘,中央部分为红色,下部区域为白色。
8.4英寸显示屏荣休,让位给使用AndroidAutomotive操作系统的10.1英寸系统,驾驶舱中的变化更大。这是一项重大改进,因为它具有更高分辨率的显示屏,多点触摸功能和新的图形界面。该系统还具有无框设计和弯曲的上部,以提供“更优雅的效果”。
在其他地方,组合仪表具有升级的7英寸显示屏,两侧是带有新图形的模拟仪表。该仪表板还避开了以前用于防眩玻璃的许多塑料做工,这有助于使该车型具有“高科技外观”。
引擎盖下方有一个双涡轮增压3.0升V6,输出功率为345hp(257kW/350PS)和369lb-ft(500Nm)以及424hp(316kW/430PS)和428lb-英尺(580Nm)。客户还可以升级到吉卜力Trofeo,它具有双涡轮增压3.8升V8,可输出580hp(433kW/588PS)和538lb-ft(729Nm)的扭矩。后一款车型可以在4.3秒内达到从0-62mph(0-100km/h)加速,然后达到203mph(326km/h)的最高速度。
Quattroporte的改动与吉卜力上的改动相同,但旗舰轿车仅提供两种发动机。入门级QuattroporteS具有双涡轮增压3.0升V6,扭矩为424hp(316kW/430PS)和428lb-ft(580Nm)。升级为Trofeo的买家将获得双涡轮增压3.8升V8发动机,该发动机可产生580hp(433kW/588PS)和538lb-ft(729Nm)的扭矩。
最后,还有Levante,它具有经过改进的进气格栅以及像玛莎拉蒂其他产品一样的回旋镖尾灯。新的组合仪表带有分频器,但仍采用8.4英寸的显示屏。有点令人失望,但是该系统具有更高的分辨率显示屏,新的图形和经过修改的设计,“使它看起来像是一个单个的弯曲屏幕,其中开有通风孔。”
莱万特(Levante)可提供与吉卜力(Ghibli)相同的发动机,但同时配备了3.8升双涡轮增压V8,可输出550hp(410kW/558PS)和538lb-ft(729Nm)的扭矩。它使LevanteGTS可以在四秒内以0-62英里/小时(0-100公里/小时)的速度运行,然后以181英里/小时(292公里/小时)的速度达到最高。
除了上述更改之外,玛莎拉蒂2021年的阵容还将获得主动驾驶辅助。主动驾驶辅助系统是公路辅助系统的一项发展,它结合了自适应巡航控制和车道对中功能。玛莎拉蒂表示,它可以在速度高达90英里/小时(145公里/小时)的任何维护良好的道路上使用,而不仅仅是高速公路。
价格方面,Ghibli的起价为74,390美元,Levante的起价为77,890美元。同样,Quattroporte起价为104,390美元,顶级的Trofeo车型则升至142,390美元。但是,这些价格不包括吉卜力和莱万特的目的地运费1,495美元,以及Quattroporte的目的地运费1,995美元。
文章由易车号作者提供
