2485
前几天有小伙伴问我手动挡车子停车的时候应该先踩离合还是先踩刹车,今天我们就借着这个话题谈几个手动挡车子驾驶的小技巧;当然停车的时候,应该先踩刹车,然后根据速度选择踩离合换挡,因为离合换挡和起步用的,减速停车主要还是看刹车,当然如果你只踩刹车也是不行,这样速度和挡位一旦不匹配就容易熄火,正确的做法是:先踩刹车减速,根据速度匹配合适的挡位,就是先减速再踩离合减挡,停下的时候要踩离刹车离合然后摘空挡拉手刹,这样就停好了。
其实如果不是急刹车的话,先踩刹车和先踩离合都是可以的,因为曾经有大佬做过实验,先踩离合的刹车距离会比先踩刹车的长一点;其实仔细一想也能想到,踩离合是切断发动机的动力来源,速度短期不会降得太快,但是踩刹车直接就是减速,同样的反应时间先踩刹车一定是比先踩离合刹住的快一点。
先踩离合还是先踩刹车的故事我们已经讲完了,接下来小编就是给大家介绍几个手动挡驾驶的小技巧,大家可以稍微看一下。
第一点就是起步的时候要给油,很多新手都有一个误区,那就是必须把离合全部送开才加油门,这个是有点问题的,容易熄火或是溜车;开车时间长了大家其实都会稍微松一下离合就可以加油门了,边松离合边加油门,这样起步和换挡都是比较平顺的,不容易产生顿挫感也不容易熄火。然后就是减挡的时候很容易有顿挫感,这个时候我们可以空挡的时候补一脚油门提高转速,这样就不容易产生顿挫感。
第二点就是坡起,半联动是不错的坡起方式,但是如果手刹给力的话,你坡起的时候可以不用踩刹车的;停车的时候踩刹车,然后手刹拉起来(手刹给力一般不会溜车),这个时候踩离合挂一档,起步的时候慢松离合缓加油感觉车子有向前冲的感觉时,松开手刹继续松离合加油门,这样你就起来了,而且不容易溜车也不容易熄火(但是手刹得好用,如果你手刹不太行的话,你肯定不能这么做,你还得用刹车)。
第三个其实不光是手动挡,所有车子都一样:马上要下雪了(其实有些地方已经下雪了),下雪之后道路容易结冰打滑,这个时候尽量不要开车,如果非要开车的话一定要注意保持安全距离;然后就是尽量提前刹车,不要急刹,轻轻地踩刹车,踩急了容易打滑,雪天打滑是很危险的,反正就是路面结冰的时候尽量少开或是不要开车,如果实在要开车,那就是比原来提前一步刹车,路面结冰的时候千万不要急刹。
第四个就是买个车衣吧,不管是下雪还是结霜雪的时候,有个车衣都是很方便的,没有车衣的话可以用一个不用的毯子盖在车子的前挡风玻璃上;我们小区有很多业主,起来第一件事就是下楼擦玻璃,尤其是起霜的时候,大家都喜欢拿张会员卡在车玻璃上刮来刮去,反正我觉着吧,盖毯子比刮玻璃要轻松一点。
易车号作者提供文章
