623
一辆一汽奥迪A6L(C7PA)。该车冷车启动的时候组合仪表偶尔黑屏,车辆可以正常启动,长时间停车后再启动故障容易出现。
故障诊断:(1)因为是偶发故障,首先使用诊断仪读取故障存储器,检查组合仪表没有故障存储,其他控制单元存储:VAGO1317组合仪表中的控制单元无信号通信;VAGO1320全自动空调控制单元无信号/通信;VAGO0466转向柱电子装置控制单元无信号通信。19数据网关存储:U10AA00数据总线显示操作有故障,如图1和图2所示。
(2)从故障码和电器网络拓扑图(如图3所示)分析所报的故障码都是显示和操作CAN、总线的控制单元。
(3)根据分析可能出现的故障原因。
①显示和操作CAN总线故障;②加装或改装引起的故障;.CAN分离插头故障;④某个控制单元故障;⑤其他。
(4)检查CAN分离插头未发现有虚接或腐蚀的情况,连接VAS6356测量CAN总线波形,未发现有异常现象,通道A:CAN-H(黄色),通道B:CAN-L(绿色),如图4所示。
(5)检查J285、J255、J527的控制单元、线束插头未见异常,检查车辆未发现有改装或加装的用电器,在检查的过程中测量CAN波形也未见异常。
(6)因为属于偶发现象,车辆长时间停放容易出现故障,跟客户沟通车辆停放车间一晚上,第二天进行测试时,使用遥控器解锁后打开车门,仪表显示屏没有亮起,同时观察CAN总线波形如图5和图6所示。
(7)通过波形分析确定显示和操作CAN的CAN-L对正极短路,尝试挨个拔掉显示和操作CAN上的控制单元,当拔下后排空调操作面板E265时波形恢复正常,检查插头、插针未发现有明显的进水、虚接腐蚀现象,仔细观察E265面板外观发现有很轻微的水痕,决定拆下空调面板外壳检查,发现内部轻微进水、线路板已经有腐蚀痕迹,如图7所示。
故障原因:后排空调面板E265内进水导致CAN-L内部对正极短路。
故障排除:更换后排空调面板E265。
易车号作者提供文章
