3744
日产的Altima2019新设计的亮点之一是新平台,内部和外部的新造型,以及取代涡轮增压4缸发动机的V6发动机,但是,从消费者的角度来看,最大的变化是全轮驱动的可用性,这对于Altima来说是第一次,在这个领域也是罕见的。
全驱动只适用于基础引擎2.5升,据说可以使用升级后的可变压缩比2.0升涡轮增压发动机,将379牛、米的扭矩放置在路面上,但标准引擎是绝大多数消费者的选择,日产产品的企划人正在考虑AWD。
应该瞄准大众市场,而不是提高价格提高性能的利基产品,全轮驱动可用于全部5个构成等级--S、SR、SV、SL、Platinum,而搭载AWD的汽车则期待着更高的转卖价值,全轮驱动确实在燃料经济上有一定的成本,但是AWDAltima的EPA估计每100公里9升/高速公路6.5升。
8.6升,SubaruLegacy是唯一全轮驱动的主流中型轿车,另一方面,Altima轻松击破了4缸。
雷加西EPA估计有9.4升的城市公路和6.9升的高速公路。
2019款Altima2.5升发动机经过重新设计,与之前车型2.5升发动机相比,日产公布了80%的零件是新的,输出是188马力,扭矩是244牛米,这比旧发动机的179马力和239牛、米稍高。
日产在很长一段时间内一直是无阶段变速自动变速器的支持者,而Xtric这一CVT再次成为这里唯一的产品,虽然全轮驱动系统的重量增加了约54KG,但是该动力传输系统的组合可以提供合理的动态加速,而不必担心CVT的嗡嗡声。
作为默认设置,全轮驱动系统将发动机扭矩100%传递到前轮,只有系统检测到幻灯片时,才能重新调整到50%的扭矩,SR是提供运动运行模式的唯一设置级别,标准扭矩分配稍偏转后会发生偏差。
阿尔蒂玛的表演非常好,横向刚度的增加和纵向刚度的降低是2019年底盘变化之一,以更灵敏的旋转和更好的驾驶为目标,(SR车提供了更加坚固的悬架,但不可思议的是没有与全轮驱动相结合)。
还有一个重新调整的电动辅助转向系统,但是Altima的转向不像一部分日产汽车那样过剩增加,我们开的测试车有冬季轮胎,但是感觉很准确,天竺葵的19英寸车轮和235/40橡胶的控制,很容易受到冬天末的坑洞的影响,但是乘坐起来很舒服。
2019年的Altima提供了更高的技术份额,但竞争对手也在扩大他们的功能,前撞船警告和自动紧急刹车是所有车型的标准配置,驾驶员的警戒性监视也相同,盲点监视和后方交叉点警报需要升级为SR一级,下一个SV(及更高的调整)将获得后部自动紧急制动和日产的Prooplot辅助系统。
新机型Altima的外观设计比以往更具表现力,同时避免了极大的怪异,内部形态遵从功能,使舒适的环境和容易使用的控制成为可能,低整流器和窄的A柱提供了美观的外观,驾驶室感受到了宽广的通风,后排座位的空间也很大,我们驾驶的天竺葵车型整体装饰水平很好,采用更多的SV粒子,特别在中控台。
随着制造商转移到笨手笨脚、不直观的电子齿轮上,拨号和按钮就会变少,空调的控制是物理按钮和旋钮的混合,音频系统包括音量和音调的旋钮,8英寸触摸屏有逻辑菜单、标准的赛车和智能车,不寻常的是,在中型车中几乎看不到全轮驱动,对于重视这个功能的买家来说,比起其他性能优秀的丰田、凯美瑞、本田、雅阁酷比,有选择Altima的理由,与唯一的其他全轮驱动的中型轿车斯巴鲁雷加西相比,阿尔蒂玛的主要优点是燃料经济性,在动力和扭矩方面也稍占优势。
与日产25995美元的价格相比,基本款Legacy的价格是23330美元,但是装备水平完全不一样,双方都标准配备了前方碰撞警告、自动紧急刹车、自适应巡逻控制,斯巴鲁还包括了车道偏离警告和车道保持辅助。
另一方面,日产投入了具有8英寸触摸屏优良接口的电动驾驶座和Subaru,里加cyPrimium(25580美元)上升,必须放弃手动驾驶座和6.5英寸屏幕。
斯巴鲁在这个领域历史上很强,但是这辆车是现在的最后一年,另一方面,Altima是第一代,有可能提高日产最近的转卖价值。
很多情况下,AWDAltima的到来为消费者提供了他们之前没有的Subaru替代品,是否能让人们摆脱跨界车的束缚,重新回到总体上操控性更好、更经济的轿车领域,还有待观察。从墩距的束缚中解放出来吗?
易车号作者提供文章
