去易车国际站
继续浏览当前页
变速箱机油一般多长时间更换一次
汽车变速箱是车辆传动系统最重要的部件之一,也是非常精密的部件。所以变速箱在我们日常维护中也要特别注意保养和维修,那么变速箱油大概多久换一次呢?今天我们就来看一下。
变速箱油的主要作用是在变速箱内部传递力,保持排档系统清洁,润滑延长传动装置寿命的作用。变速箱按照大类分为手动变速箱和自动变速箱,所以变速箱油也分为自动变速箱油和手动变速箱油。由于变速箱类型不同以及厂家执行标准不同,所以每一款车型变速箱油更换周期也不尽相同。
一般手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油的15-20万公里才需要更换一次。干式双离合变速箱和手动变速箱结构相同,所以使用的变速箱油也是合成油,使用寿命大概在15万公里左右。自动变速箱大多都是6-8万公里更换一次变速箱油。当然有些厂家车辆规定会有所区别,比如宝马ZF自动变速箱就属于免维护,终生使用不需要更换变速箱油。而日产车型,大多都是建议4-8万公里更换一次。想要具体的确认自己车辆变速箱油的更换周期,我们可以查阅车辆使用手册或者咨询自己品牌的4S店。
变速箱油更换周期只是一个大概的更换时间,由于每个车辆的路况,驾驶习惯等,变速箱油的状态可能会有所差异。如果车辆在使用中出现换挡不顺畅,顿挫感强,噪音明显增大等情况就需要检查变速箱油是否需要更换了。
一般车辆更换变速箱油常用的有三种方法:
第一,重力换油:跟换机油一样,拧下变速箱油放油螺栓放油,然后从加油口进行加注。不过缺点是重力放油放不干净。
二、循环机放油:使用变速箱循环机连接变速箱的油路接口,将新油加注在循环机内部,通过新油将变速箱中的旧油“推”出来。优点是换的干净,缺点是浪费时间,需要的变速箱油也会多。
第三种,拆下变速箱油底壳换油:优点是可以清洗或者直接更换变速箱滤芯,并且更换的也比较干净。缺点就是施工比较繁琐。
