7211
#老司机聊汽车知识#
问题:
长安逸动PLUS蓝鲸版,普通版,百万版,哪个版本是最佳选项?在不考虑预算限制的前提下,理论上都会建议选择TURBO-涡轮增压版本;因为同款车使用NA(自然吸气)与增压机型,对于整备质量的影响实际是很小的。
比如逸动蓝鲸版-1.4T整备质量最低1.3吨,NA手动版最高1.27吨,而无级变速器的百万版也有1.85吨,这点差值几乎小到可忽略不计;汽车轻量化节油标准是以“百公斤”为标准计量,所以略微重一些的增压版本反而会更加节油,而且会有更理想的动力体验。
01基础知识
【TURBO-涡轮增压器】的本质其实就是台空气压缩机,废气涡轮技术是依靠内燃机运行中必然产生的排气,以高压气流驱动涡轮运转并带动进气系统中的叶轮同速转动。动力源对于内燃机而言是没有用的废气,废气再利用则不会增加油耗哦。
而之所以要通过这一系统对进气管路中的空气进行压缩,原因是压缩空气的氧分子数量会更多;空气是有氮气和氧气为主要组成部分,其中氧气占比在常压标准下只有21.94%,剩下的是0.03%的二氧化碳,以及更少的“氦氖氩氪氙氡”六种稀有惰性气体和水蒸气。各类分子之间有“互斥又吸引”的特点,大气压标准决定分子以会稳定的间隙存在,压缩空气就是压缩间隙。
上图充分说明了压缩空气的概念,说白了就是把大团的空气挤压成小团,让更多的分子进入到更紧密的状态在一起,最后送入发动机的气缸(燃烧室)里。
压缩空气的氧分子数量会得到大幅的提升,燃烧燃油的本质是氧气与汽柴油的氧化还原反应;以汽油的热值为44000KJ/KG为基础,没有哪种内燃机可以在运行中100%的令其热值充分发挥。因为做功冲程的时间实在是太短,时间不足以氧气与燃油达到完全的反应,随即就会被当做废气排出车外。
所以柴油机与极少数汽油机会用EGR的废气再循环技术,也就是把废气送入进气歧管进行二次燃烧;不过利用涡轮增压技术也能提升燃烧反应的速度,因为氧气的浓度得到了大幅提升,以大很多的氧浓度基数与等量的燃油进行反应,在相同的时间内就能转化掉更多的燃油,转化出的机械能(扭矩)当然就会更大,而扭矩大则动力强且油耗低。
(涡轮增压技术提升的是燃烧速度-效率,这是增扭的基础)
02马力扭矩关系
国内使用的马力单位为「公制马力」,每1马力可以驱动七十五公斤的物体,以每秒运动一米的速度移动。汽车的整备质量是不变的,所以马力越大则加速能力越强且车速越高,说白了就是驾驶乐趣会更好,但更多消费者似乎关心的节油。
马力=扭矩×转速÷9549×1.36,按照这一公式就足以说明TURBO会更加节油了;比如NE14-473ZQ3型发动机的最大扭矩为260N·m,并且能够在1500~4000rpm的转速范围内维持峰值。那么这台机器以1500/2000/2500/3000转的速度运行,输出的马力就会有55/74/92/111PS,那自然吸气版本相同转速的马力会是多少呢?
【NA·自然吸气】发动机的扭矩曲线很落后,这种近期只有负压吸气,没有正压进气的增压系统;吸气量的大小由转速的高低决定,转速越低吸气能力越弱。
而喷油量是按照进气量以14.7:1的比例计算的,进气量少则喷油量低;说白了就是1.6L发动机的最大扭矩虽然是161N·m,但是到4000转才能达到最大值,而在1000/4000转之间是曲线的上升,或者说是完全没有达到1.6L排量应当具备标准空气燃料比(扭矩)。
这种设定看似能够以中低转速减少喷油量来实现节油,但是实际驾车对动力的要求是偏高的,其低转标准无法满足驾驶,那么这台机器的是个转速标准的马力会有多大呢?大致数据如下。
1500rpm-25马力2000rpm-38马力2500rpm-50马力3000rpm-65马力4000rpm-91马力这就是两台机器的差距了,要知道1.4T发动机以2500转就能达到92马力,也就是以更小排量和低很多的转速,即可达到1.6L-NA高转速的性能。转速除以二等于每分钟的喷油做功次数,如果驾驶汽车时需要的是100马力,那么是不是1.4T版本能够以低转速实现有效的节油呢?
如果不需要考虑节油的时候,这台机器也能够以高转速实现更强的性能,毕竟最大功率有116kw,等于158马力;而1.6L发动机的最大功率仅为94kw-128马力,30马力等于2.85吨·1m/1s的驱动力标准,性能显然是要强劲很多的。
所以不论从节油还是驾驶乐趣两方面考虑,最佳选项都会是NE14T的蓝鲸版;同时这台机器匹配的长安研发的七档湿式双离合表现良好,虽然没有充分的辅助发挥性能,但是在换挡平顺方面的表现并不比自然吸气版本的爱信6AT差。(爱信精机的6/8AT横置机型顿挫问题严重)
剩余选项:1.6L普通版匹配6AT,而百万版匹配的是CVT无级变速器。这两种机器的品质差异是很大,可以说即使是爱信之流的AT变速箱,综合品质也不是CVT可以相提并论的。
因为实现无级变速依靠的是锥轮钢带的组合,依靠两组锥形轮与钢带贴合后,以滚动摩擦的方式实现传动;这种结构会有较大程度的磨损,耐用性远不如AT与湿式双离合的齿轮组结构。同时因锥轮钢带无法离合,在减速滑行时会有两次顿挫感的出现。重点是低温冷启动时的变速箱油流动性很差,必须原地热车后才能正常驾驶,但是其他自动变速箱是不用原地热车的。
这就是逸动三个版本的特点差异,蓝鲸版是综合品质最高的, 1.6L-6AT版本的特点是便宜,不够便宜也就没有性价比了;至于1.6L-CVT版本当然要更便宜,否则不如选择手动版。
逸动其他方面的表现不差,百车故障率一度低至100以内,目前167的水平看似略高,但实际还是比同级大部分合资汽车更低。车身结构用料也算扎实,所有这台轿车才会出现销量的猛增,关于逸动的话题就聊到这里了。
易车号作者提供
