去易车国际站
继续浏览当前页
路虎发现3烧室内灯保险
路虎发现3一直烧室内保险故障
车型;路虎3
年款;2008年
里程;296784
故障现象
室内照明灯全部不亮,总烧CJB车身电室内保险丝,
故障原因
1,车身电脑内部短路
2,室内灯系统线路对地短路
故障排除
用电脑诊断读取故障在车身系统报蓄电池节电器输出电路故障,
查看电路图分析室内保险供电是给到蓄电池节电继电器,节电继电器吸合后给室内灯供电,总是烧室内保险丝怀疑车身电脑内部短路或者是室内灯系统线路短路,在车身电脑插头把室内灯线路断开,重新插上保险丝没有烧,说明室内灯线路存在短路。
查看室内灯电路图,从车身电脑节电继电器供电输出到,前部顶照明灯,后部顶照明灯,前部左右化妆照明灯,
拆开前部照明灯和后部照明灯检查线路没有异常
拆开驾驶室化妆灯是的,是人为故障,由于安装化妆灯螺丝压住化妆灯线路导致对地短路,一直烧室内灯保险
故障总结
类似于这种人为故障,一般都是在维修过程中安装时不够细心没有注意,导致室内灯线路对地短路,往往人为造成的故障,检修时需要花更多的时间和精力排查,所以在维修过程中无论拆装,都要细心
文章由易车号作者提供
