1494
在汽车维修中,配件的质量是特别重要的,汽车出现的一大部分问题都是由于配件质量不好而引起的。接下来,我们来了解一个由于配件质量差而导致的发动机故障。
这是一辆奥迪A4L轿车,车主在行驶中发现发动机噪音突然变得很大,检查才发现是电子扇在高速运转。电子扇高速运转就说明发动机温度很高了,需要冷却。而车主启动发动机的时间也不长,电子扇怎么这么快就高速运转了?下图所示,奥迪A4L的行驶里程已经超过14万公里了!
于是,车主就赶紧把车开到距离不远的修理厂检查,而师傅检查出的问题是节温器打不开了!这让奥迪车主很是郁闷,一个月前是因为节温器漏水而在别的地方换了一个节温器,怎么这么快就出现问题了?师傅给车主说,只有一种可能,那就是:上次换的节温器质量差。
这下,车主表现得有点生气:便宜的配件真不能用!原来车主上次在别的修理厂维修换配件时,得到了几个报价,想着质量应该都差不多,就选择了便宜的配件,没想到这么快就出现了问题!下图箭头所示,这辆奥迪是2008年出厂,已经有10年了。
汽车配件分为品牌件、原厂件和拆车件等,像节温器这样的配件,基本不用拆车件。原厂件的价格很贵,品牌件的质量又是参差不齐的,配件质量也是差距很大,车主肯定是用到了便宜的质量又差的配件了!下图所示,师傅打开发动机舱时,电子扇在高速运转,检查了上下水管,才判断是节温器的问题。
幸运的是,奥迪在来修理厂的过程中发动机没有高温,说明发动机内部没有因此而受到影响。那么,接下来的维修就是拆下节温器了,奥迪车主也同意拆节温器。下图1是发电机,旁边黄色的管子是机油尺管,2就是节温器,就是要拆它。
师傅先是把发动机冷却液给放了出来,并用盆子收集,毕竟是车主上次换节温器时才换的冷却液。很快,汽修师傅就把有问题的节温器给拆了下来,如下图箭头所示。
汽修师傅拿着节温器,对车主介绍,箭头所示的就是节温器。冷启动时,为了快速热车,节温器是关闭状态,冷却液进行小循环。
当发动机水温上来后,节温器带有石蜡部位接触的冷却液温度升高,慢慢就膨胀打开,冷却液经节温器流到水箱,电子扇转动来对水箱里的冷却液散热,散热后又流到发动机。节温器就是这样不断循环着对发动机进行冷却。下图箭头所示,节温器内部的情况!
最后,师傅建议车主更换质量好的品牌配件,还包含质保,已经换过很多都没有问题。而原厂的配件价格很贵还没有质保。奥迪车主考虑后,同意更换质量好的节温器,虽然配件价格要比车主之前换的贵一半。
车友可以简单了解一下这个维修案例,应该以此为戒,维修车就应该去信得过的维!修厂或维修店,要保证维修时换的配件质量没有问题,价格过于便宜的配件也要谨慎使用
完
文章由易车号作者提供
